Операция пиление
images/download/attachments/95425374/Sawing.jpg
Операция предназначена для программирования распиловки дисковой пилой на 5ти-координатных фрезерных станках и роботах с установленным шпинделем. Операция пиления основана на стратегии 5D-контур. В нее внесены лишь небольшие изменения связанные с особенностью подвода и отвода дискового инструмента. Исходным заданием для обработки является твердотельная геометрическая модель. Обработка по кривым, полученным например из .dxf файла, не выполняется.
Способ использования:
1. Создать операцию пиления.
images/download/attachments/95425374/image2022-5-5_16-7-48.png
2. Задать требуемые размеры инструмента и режимы резания, так же как это делается для всех остальных операций.
3. Для формирования задания на обработку необходимо выбрать ребро геометрической модели и нажать на кнопку "Ребро/Кривая". Выбранное ребро будет добавлено в список обрабатываемых. Одна из прилегающих к ребру поверхностей будет выделена зеленым цветом. Именно эта поверхность будет формироваться в результате пиления. Если вам необходимо сформировать смежную поверхность, необходимо еще раз, кликнуть мышью по ребру, после чего появится панель с двумя кнопочками, в ней необходимо нажать кнопку "сменить сторону обработки".
images/download/attachments/95425374/image2022-5-5_16-8-26.png
4. В отличие от обычной операции "5D контур" в операции пиления имеется дополнительный параметр для задания величины опускания пилы ниже задающего ребра.
images/download/attachments/95425374/image2022-5-5_16-10-2.png images/download/attachments/95425374/sawing3.jpg
