Морфинг
Операция морфинга рассчитывает траекторию на основе двух заданных кривых. При этом возможны следующие
стратегии :
Вдоль кривых;
Поперек кривых;
Спираль.
Операция морфинга имеет широкую область применения благодаря богатым возможностям управления осью инструмента.
Режимы управления осью инструмента включают:
Фиксированный (3d);
По нормали к кривым;
По нормали к поверхностям;
К оси вращения.
Рабочее задание
В морфинге вам необходимо задать
Первую кривую и
Вторую кривую,
Обрабатываемые поверхности,
и, опционально,
линии синхронизации межу первой и второй кривой.
Обрабатываемые поверхности используются для ограничения зоны обработки. Морф генерирует проходы только там, где имеет место контакт инструмента с обрабатываемыми поверхностями. При этом проходы строятся не между первой и второй кривой, а между двумя кривыми контакта инструмента с обрабатываемыми поверхностями, ближайшими к первой и второй кривой.
Линии синхронизации используются для улучшения качества морфинга в сложных случаях, особенно при обработке замкнутых контуров. Линия синхронизации указывает соответствующие друг-другу точки на первой и второй кривой.
В качестве линий синхронизации можно использовать любые кривые, в том числе 2D геометрию и ребра детали. Линии синхронизации необязательно должны точно начинаться и заканчиваться на кривых, достаточно грубого приближения.
