5-ти осевая обработка вдоль изопараметрических линий поверхностей
Изопараметрические линии поверхности зависят от способа ее построения. Очень часто они хорошо отражают топологию геометрического объекта, и, поэтому удобны для использования при обработке в качестве рабочих ходов. Особенно удобно таким способом обрабатывать различные скругления.
Поверхности, вдоль изопараметрических линий которых нужно пройти, добавляются в рабочее задание операции <5D контур>. Для этого необходимо выбрать требуемые поверхности и нажать кнопку <Направляющая поверхность>. Если выбрать несколько стыкующихся поверхностей, со схожей параметризацией и добавить их одним нажатием кнопки <Направляющая поверхность>, то они будут обработаны совместно.
Количество формируемых проходов для выбранной поверхности задается в окне свойств элемента. Для его открытия нужно выбрать элемент и нажать кнопку <Свойства>.
Шаг может задаваться либо количеством, либо длиной, либо из условия соблюдения высоты гребешка. Параметр <Сменить изолинии> меняет направление проходов на ортогональное. Параметр <С обратной стороны> позволяет изменить сторону обрабатываемой поверхности.
<Распределение кривых> – данный метод определяет как будут генерироваться изопараметрические линии на направляющих поверхностях:
<С начала> – первая кривая располагается на левой кромке поверхности, остальные кривые откладываются направо от нее.
<С конца> – первая кривая располагается на правой кромке поверхности, остальные кривые откладываются налево от нее.
<Из центра> – первая кривая располагается по середине поверхности, остальные кривые откладываются налево и направо от нее.
<Авто> – способ построения кривых определяется системой автоматически исходя из метода обработки (Face, Flank) и ориентации оси инструмента.
