Разработка собственного интерпретатора на (.NET) C#
Для создания собственных интерпретаторов G-кода на основе .NET (C#) рекомендуется воспользоваться специальным инструментом. Он расположен в меню утилит и отображается, когда в системных настройках включена опция Показывать инструменты эксперта.
При нажатии на пункт меню Создать интерпретатор УП, появится соответствующее окно:
В нём необходимо заполнить лишь несколько параметров, на основе которых будет подготовлен шаблон для вашего интерпретатора:
Наименование — имя разрабатываемого интерпретатора;
На основании данного имени создаётся каталог с идентичным названием, в котором будут находиться все исходные файлы нового интерпретатора.
Каталог — директория, в которой расположится папка вашего интерпретатора (можно ввести значение вручную или воспользоваться диалоговым окном выбора каталога, нажав на соответствующую кнопку
).Файл — полный путь к файлу настройки родительского интерпретатора (*.snci), от которого вы хотите наследоваться (необязательное поле).
После заполнения всех необходимых параметров, необходимо нажать кнопку < Да >. В результате в указанном вами каталоге будет создана папка с наименованием интерпретатора и данная директория сразу откроется в Visual Studio Code (в случае, если соответствующий переключатель был активен на тот момент).
Visual Studio Code должен быть предварительно установлен на компьютере.
