Токарный цикл резьбонарезания
INCT_LatheThreadCuttingCycleFormer - интерфейс SprutCAM, который реализует функциональность по упрощению формирования перемещений токарного цикла нарезания резьбы. Объект, реализующий этот интерфейс возвращает функция INCT_CLData.CreateLatheCycleFormer, INCT_GeomCLData.CreateLatheCycleFormer при её выполнении с параметром lctThreadCutting.
images/download/attachments/113361615/ThreadCuttingCycle_Outer.png
images/download/attachments/113361615/ThreadCuttingCycle_Inner.png
images/download/attachments/113361615/ThreadCuttingCycle_Params.png
Предназначение:
Выполнение перемещений в различных типах токарных циклов нарезания резьбы, для разных стоек в общем случае повторяют одинаковую траекторию:
  1. Подвод инструмента к стартовой точке или точке следующего захода в плоскости отвода на ускоренной подаче.
  2. Перемещение к начальной точке резьбы на рабочей подаче.
  3. Нарезание резьбы до конечной точки на рабочей подаче.
  4. Возврат к плоскости отвода на подаче с ускоренным перемещением.
  5. Если количество заходов (черновых и чистовых) не закончилось, вернуться к пункту 1.
Примеры таких циклов, Sinumerik: CYCLE97.
Использование формирователя позволяет по заданным параметрам: начальная и конечная точки резьбы, плоскость отвода, количество заходов резьбы, способ врезания, угол врезания и пр. сформировать траекторию движения инструмента. А так же добавить в траекторию движения на любом формируемом участке необходимые для конкретного цикла особенности, изменить тип или значение подачи, либо пропустить перемещение инструмента подготовленное формирователем.
Использование формирователя:
Рекомендуем создавать новый формирователь токарного цикла для каждого нового цикла в кадре управляющей программы, кроме случаев повторения работы цикла в новом кадре. Таким образом, интерфейс старого формирователя должен освобождаться при создании нового или завершении работы интерпретатора.
Для формирования команд движения инструмента по траектории цикла, необходимо выполнить следующие шаги:
  1. Получить интерфейс формирователя (INCT_CLData.CreateLatheCycleFormer, INCT_GeomCLData.CreateLatheCycleFormer).
  2. Задать индексы продольной и поперечной осей по которым будут производиться перемещения (Set_AxisIndexes).
  3. Установить параметры цикла (Set_ThreadOrientation, Set_ThreadDepth, Set_ThreadStep, Set_ThreadStartAngle, Set_StartPoint и пр. описание см. ниже).
  4. Назначить обработчик событий цикла (Set_Events), если в траекторию цикла нужно вносить изменения.
  5. Сформировать команды движения инструмента по траектории цикла (MakeWorkpath).
Описание методов интерфейса:
Метод
Описание метода
Set_AxisIndexes
Метод устанавливает индексы продольной и поперечной осей по которым будут производиться перемещения при формировании траектории цикла.
Входные параметры: Value (TNCLCAxisIndexes) - Transverse (целое число) - индекс поперечной оси, Longitudinal (целое число) - индекс продольной оси.
Выходных параметров нет.
Get_AxisIndexes
Функция возвращает индексы продольной и поперечной осей в которых будут производиться перемещения при формировании траектории цикла (TNCLCAxisIndexes).
Входных параметров нет.
Set_Direction
Метод устанавливает направление цикла нарезания резьбы.
Входной параметр: Value (TNCThreadCuttingDirection) - направление цикла: drLongitudinal - продольное, drTransverse - поперечное.
Get_Direction
Функция возвращает направление цикла (TNCThreadCuttingDirection).
Метод устанавливает тип ориентации резьбы.
Входной параметр: Value (TNCThreadOrientation см. INCT_CLData.AddSinglePassThread) - тип ориентации резьбы.
Get_ThreadOrientation
Функция возвращает тип ориентации резьбы (TNCThreadOrientation).
Set_ThreadDepth
Метод устанавливает значение глубины резьбы.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение глубины резьбы.
Get_ThreadDepth
Функция возвращает значение глубины резьбы (вещественное число).
Set_ThreadStep
Метод устанавливает значение шага резьбы.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение шага резьбы.
Get_ThreadStep
Функция возвращает значение шага резьбы (вещественное число).
Метод устанавливает значение начального угла резьбы.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение начального угла резьбы.
Get_ThreadStartAngle
Функция возвращает значение начального угла резьбы (вещественное число).
Set_ThreadStartCount
Метод устанавливает количество заходов резьбы.
Входной параметр: Value (целое число) - количество заходов резьбы.
Get_ThreadStartCount
Функция возвращает количество заходов резьбы (целое число).
Set_StartPoint
Метод устанавливает значения координат начальной точки резьбы.
Входной параметр: Value (TNC2DPoint) - значения координат начальной точки резьбы.
Get_StartPoint
Функция возвращает значения координат начальной точки резьбы (TNC2DPoint).
Set_EndPoint
Метод устанавливает значения координат конечной точки резьбы.
Входной параметр: Value (TNC2DPoint) - значения координат конечной точки резьбы.
Get_EndPoint
Функция возвращает значения координат конечной точки резьбы (TNC2DPoint).
Set_TaperDist
Метод устанавливает значение конусности между начальной и конечной точкой резьбы.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение конусности между начальной и конечной точкой резьбы.
Get_TaperDist
Функция возвращает значение значение конусности между начальной и конечной точкой резьбы (вещественное число).
Set_ChamferLength
Метод устанавливает длину фаски для выхода инструмента в конце резьбы.
Входной параметр: Value (вещественное число) - длина фаски для выхода инструмента в конце резьбы.
Get_ChamferLength
Функция возвращает длину фаски для выхода инструмента в конце резьбы (вещественное число).
Set_ChamferAngle
Метод устанавливает значение угла фаски в градусах.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение угла фаски в градусах.
Get_ChamferAngle
Функция возвращает значение угла фаски в градусах (вещественное число).
Set_RetractionPath
Метод устанавливает уровень плоскости отвода.
Входной параметр: Value (вещественное число) - уровень плоскости отвода.
Get_RetractionPath
Функция возвращает заданный уровень плоскости отвода (вещественное число).
Set_RunInPath
Метод устанавливает значение входного участка.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение входного участка.
Get_RunInPath
Функция возвращает значение входного участка (вещественное число).
Set_RunOutPath
Метод устанавливает значение выходного участка.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение выходного участка.
Get_RunOutPath
Функция возвращает значение выходного участка (вещественное число).
Set_ThreadAngle
Метод устанавливает значение угла профиля резьбы.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение угла профиля резьбы.
Get_ThreadAngle
Функция возвращает значение угла профиля резьбы (вещественное число).
Set_InclinationAngle
Метод устанавливает значение угла одной из стенок профиля резьбы относительно вертикали.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение.
Get_InclinationAngle
Функция возвращает значение угла одной из стенок профиля резьбы относительно вертикали (вещественное число).
Set_SequenceType
Метод устанавливает способ врезания на черновых проходах.
Входной параметр: Value (TNCThreadSequenceType) - способ врезания на черновых проходах.
stRadial - радиально;
stFlank - гранью;
stModifiedFlank - под углом;
stAlternateFlank - попеременно гранями.
Get_SequenceType
Функция возвращает значение способа врезания на черновых проходах (TNCThreadSequenceType).
Set_PlungeAngle
Метод устанавливает значение угла врезания для стратегии stModifiedFlank.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение угла врезания в градусах.
Get_PlungeAngle
Функция возвращает значение угла врезания для стратегии stModifiedFlank (вещественное число).
Set_DepthIsEqual
Метод устанавливает способ определения глубины резания.
Входной параметр: Value (логическое) - способ определения глубины резания. Истина - постоянная глубина, Ложь - постоянная площадь резания.
Get_DepthIsEqual
Функция возвращает способ определения глубины резания (логическое).
Set_IsPassCountDefined
Метод устанавливает метод определения глубины резания.
Входной параметр: Value (логическое) - метод определения глубины резания. Истина - по количеству проходов, Ложь - по начальной глубине.
Get_IsPassCountDefined
Функция возвращает метод определения глубины резания (логическое).
Set_MinCutDepth
Метод устанавливает значение минимально возможной глубины чернового прохода.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение минимально возможной глубины чернового прохода.
Get_MinCutDepth
Функция возвращает значение минимально возможной глубины чернового прохода (вещественное число).
Set_FirstCutDepth
Метод устанавливает значение глубины первого чернового прохода.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение глубины первого чернового прохода.
Get_FirstCutDepth
Функция возвращает значение глубины первого чернового прохода (вещественное число).
Set_RoughPassCount
Метод устанавливает количество черновых проходов.
Входной параметр: Value (целое число) - количество черновых проходов.
Get_RoughPassCount
Функция возвращает количество черновых проходов (целое число).
Set_FinishPassCount
Метод устанавливает количество чистовых проходов.
Входной параметр: Value (целое число) - количество чистовых проходов.
Get_FinishPassCount
Функция возвращает количество чистовых проходов (целое число).
Set_FinishPassDepth
Метод устанавливает значение глубины чистовых проходов.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение глубины чистовых проходов.
Get_FinishPassDepth
Функция возвращает значение глубины чистовых проходов (вещественное число).
Set_Feedrate
Метод устанавливает значение рабочей подачи.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение рабочей подачи.
Get_Feedrate
Функция возвращает значение рабочей подачи.
Set_MPM
Метод устанавливает тип рабочей подачи.
Входной параметр: Value (логическое) - тип рабочей подачи. Истина - мм/мин, Ложь - об/мин.
Get_MPM
Функция возвращает тип рабочей подачи.
Set_Events
Метод назначает события для управления поведением цикла. При использовании событий можно добавить в траекторию движения на любом формируемом участке необходимые для конкретного цикла особенности: выстой, ориентированный останов и прочее, изменить тип или значение подачи, либо пропустить перемещение инструмента подготовленное формирователем.
Входной параметр: Value (интерфейс) - объект, реализующий интерфейсы INCT_LatheCycleEvents, INCT_LatheThreadCuttingCycleEvents. Подробное описание ниже.
Get_Events
Функция возвращает объект, реализующий события, связанный с формирователем цикла (INCT_LatheCycleEvents, INCT_LatheThreadCuttingCycleEvents).
MakeWorkpath
Метод формирует траекторию цикла по заданным параметрам.
INCT_LatheCycleEvents - интерфейс реализуемый в интерпретаторе, который позволяет управлять поведением токарного цикла. Подробно описан в статье Turning cycle threading.
INCT_LatheThreadCuttingCycleEvents - интерфейс реализуемый в интерпретаторе, который позволяет управлять нарезанием резьбы. В интерфейсе описан один метод-событие OnThread, который выполняется при выполнении нарезания резьбы внутри формирователя.
Метод
Описание метода
Описание использования
OnThread
Метод будет выполнен перед каждым нарезанием резьбы при формировании траектории цикла. Реализация этого метода позволяет изменить параметры резьбы для выбранной итерации.
Входные параметры: Orient (TNCThreadOrientation) - ориентация резьбы; LeadType (TNCThreadLeadType) - способ задания шага резьбы; Step (вещественное число) - значение шага резьбы; StartAngle (вещественное число) - начальное угловое положение шпинделя в градусах (используется для многозаходной резьбы). См. INCT_CLData.AddSinglePassThread.
Входные и выходные параметры: Handled (логическое) - признак выполнения перемещения внутри реализации (Истина - перемещение выполнено, Ложь - перемещение не выполнено).
Если после вызова OnThread параметр Handled принимает значение Истина, это значит, что нарезание резьбы было выполнено внутри реализации метода OnThread и формирователь цикла не добавляет команду нарезания резьбы в траекторию движения инструмента.
Если после вызова OnThread параметр Handled принимает значение Ложь, формирователь считает, что нарезание резьбы не было выполнено внутри реализации метода OnThread и добавляет в траекторию движения инструмента команду нарезания резьбы.
При необходимости замены параметров нарезания резьбы. Либо задания алгоритма изменения резьбы на различных заходах, не реализованных в формирователе.
OnCalcBaseDepth
Метод будет выполнен для режима IsPassCountDefined = Истина после расчёта базовой (первой) глубины. Реализация этого метода позволяет изменить значение базовой глубины.
Входной и выходной параметр: BaseDepth (вещественное число) - базовая глубина.
OnCalcCount
Метод будет выполнен для режима IsPassCountDefined = Ложь после расчёта количества проходов. Реализация этого метода позволяет изменить значение количества проходов.
Входной и выходной параметр: Count (целое число) - количество проходов.
OnCalcNextDepth
Метод будет выполнен при расчёте очередной глубины (если количество проходов больше или равно одному). Реализация этого метода позволяет изменить значение глубины для итерации.
Входной параметр: Iteration (целое число) - номер итерации (прохода);
Входной и выходной параметр: Depth (вещественное число) - глубина на итерации.
OnCalcPoint
Метод будет выполнен при расчёте координат положения инструмента для очередного перемещения. Реализация этого метода позволяет изменить значение координат для итерации.
Входной и выходной параметр: APoint (TNC2DPoint) - координаты положения инструмента на итерации.
