Токарный цикл точения канавок
INCT_LatheGroovingCycleFormer - интерфейс SprutCAM, который реализует функциональность по упрощению формирования перемещений токарного цикла точения канавок. Объект, реализующий этот интерфейс, возвращает функция INCT_CLData.CreateLatheCycleFormer, INCT_GeomCLData.CreateLatheCycleFormer при её выполнении с параметром lctGrooving.
images/download/attachments/113361610/Groove.png
Предназначение:
Выполнение перемещений в различных типах токарных циклов точения канавок, для разных стоек в общем случае повторяют одинаковую траекторию:
  1. Подвод инструмента к стартовой или следующей точке врезания на ускоренной подаче.
  2. Врезание на глубину канавки за один проход или в несколько итераций на величину шага резания на рабочей подаче, с отскоком для ломки стружки.
  3. Возврат в стартовую позицию с отводом или без него, с подачей перехода.
  4. Если ширина канавки не достигнута, вернуться к пункту 1.
Примеры таких циклов, Sinumerik: CYCLE93.
Использование формирователя позволяет сформировать траекторию движения инструмента по заданным параметрам: начальная и конечная точки канавки, шаг в ширину канавки, шаг резания, расстояние отвода и пр. А так же добавить в траекторию движения на любом формируемом участке необходимые для конкретного цикла особенности, изменить тип или значение подачи, либо пропустить перемещение инструмента, подготовленное формирователем.
images/download/attachments/113361610/GrooveCycleTraj.png
images/download/attachments/113361610/GrooveCyclePlungeStep.png
Использование формирователя:
Рекомендуем создавать новый формирователь токарного цикла для каждого нового цикла в кадре управляющей программы, кроме случаев повторения работы цикла в новом кадре. Таким образом, интерфейс старого формирователя должен освобождаться при создании нового или в случае завершения работы интерпретатора.
Для формирования команд движения инструмента по траектории цикла, необходимо выполнить следующие шаги:
  1. Получить интерфейс формирователя (INCT_CLData.CreateLatheCycleFormer, INCT_GeomCLData.CreateLatheCycleFormer).
  2. Задать индексы продольной и поперечной осей, по которым будут производиться перемещения (Set_AxisIndexes).
  3. Задать начальную точку канавки (Set_StartPoint).
  4. Задать конечную точку канавки (Set_EndPoint).
  5. Задать направление канавки (Set_GrooveDirection).
  6. Задать шаг смещения в ширину канавки (Set_Step).
  7. Задать расстояние отвода для возврата (Set_SafeDist).
  8. Задать шаг резания в осевом направлении (Set_PlungeStep).
  9. Задать значение отскока для ломки стружки (Set_ReturnDistance).
  10. Назначить обработчик событий цикла (Set_Events), если в траекторию цикла нужно вносить изменения.
  11. Сформировать команды движения инструмента по траектории цикла (MakeWorkpath).
Описание методов интерфейса:
Метод
Описание метода
Set_AxisIndexes
Метод устанавливает индексы продольной и поперечной осей, по которым будут производиться перемещения при формировании траектории цикла.
Входные параметры: Value (TNCLCAxisIndexes) - Transverse (целое число) - индекс поперечной оси, Longitudinal (целое число) - индекс продольной оси.
Выходных параметров нет.
Get_AxisIndexes
Функция возвращает индексы продольной и поперечной осей, в которых будут производиться перемещения при формировании траектории цикла (TNCLCAxisIndexes).
Входных параметров нет.
Set_StartPoint
Метод устанавливает значения координат начальной точки канавки.
Входной параметр: Value (TNC2DPoint) - значение координат начальной точки канавки (Transverse - поперечная, Longitudinal - продольная).
Get_StartPoint
Функция возвращает значение координат начальной точки канавки (TNC2DPoint).
Set_EndPoint
Метод устанавливает значение координат конечной точки канавки.
Входной параметр: Value (TNC2DPoint) - значение координат конечной точки канавки.
Get_EndPoint
Функция возвращает значение координат конечной точки канавки (TNC2DPoint).
Set_GrooveDirection
Метод устанавливает значение направления канавки.
Входной параметр: Value (TNCGrooveDirection) - значение направления канавки.
gdLongitudinal - продольная;
gdFace - торцевая.
Get_GrooveDirection
Функция возвращает значение направления канавки (TNCGrooveDirection).
Set_Step
Метод устанавливает значение шага в ширину канавки в радиальном направлении.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение шага.
Get_Step
Функция возвращает значение шага в ширину канавки в радиальном направлении (вещественное число).
Set_SafeDist
Метод устанавливает значение отскока в бок перед выводом инструмента.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение отскока в бок.
Get_SafeDist
Функция возвращает значение отскока в бок перед выводом инструмента (вещественное число).
Set_PlungeStep
Метод устанавливает значение шага при выполнении врезания на глубину канавки.
Get_PlungeStep
Функция возвращает значение шага при выполнении врезания на глубину канавки (вещественное число).
Set_ReturnDistance
Метод устанавливает значение отскока вверх для ломки стружки.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение отскока вверх.
Get_ReturnDistance
Функция возвращает значение отскока вверх для ломки стружки (вещественное число).
Set_ReturnDistanceInsidePlungeStep
Метод устанавливает значение признака 'Отскок внутри шага врезания'. Истина - отскок включён в шаг врезания, Ложь - отскок складывается с шагом врезания.
Входной параметр: Value (логическое) - значение признака.
images/download/attachments/113361610/GrooveCycleReturnDistanceInsidePlungeStep.png
Get_ReturnDistanceInsidePlungeStep
Функция возвращает значение признака 'Отскок внутри шага врезания'.
Set_RapidLevel
Метод устанавливает значение уровня ускоренного перемещения.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение уровня ускоренного перемещения.
Get_RapidLevel
Функция возвращает значение уровня ускоренного перемещения.
Set_FullReturnDist
Метод устанавливает расстояние возврата к уровню ускоренного перемещения.
Входной параметр: Value (вещественное число) - расстояние возврата к уровню ускоренного перемещения.
Get_FullReturnDist
Функция возвращает расстояние возврата к уровню ускоренного перемещения.
Set_Feedrate
Метод устанавливает значение рабочей подачи.
Входной параметр: Value (вещественное число) - значение рабочей подачи.
Get_Feedrate
Функция возвращает значение рабочей подачи.
Set_MPM
Метод устанавливает тип рабочей подачи.
Входной параметр: Value (логическое) - тип рабочей подачи. Истина - мм/мин, Ложь - об/мин.
Get_MPM
Функция возвращает тип рабочей подачи.
Set_Events
Метод назначает события для управления поведением цикла. При использовании событий можно добавить в траекторию движения на любом формируемом участке необходимые для конкретного цикла особенности, изменить тип или значение подачи, либо пропустить перемещение инструмента, подготовленное формирователем.
Входной параметр: Value (INCT_LatheCycleEvents) - объект, реализующий события. Подробное описание ниже.
Get_Events
Функция возвращает объект, реализующий события, связанный с формирователем цикла (INCT_LatheCycleEvents).
MakeWorkpath
Метод формирует траекторию цикла по заданным параметрам.
INCT_LatheCycleEvents - интерфейс, реализуемый в интерпретаторе, который позволяет управлять поведением токарного цикла. Интерфейс представляет из себя набор методов-событий, которые выполняются при перемещении инструмента внутри формирователя траектории цикла. Используя методы интерфейса можно добавить в траекторию движения на любом формируемом участке необходимые для конкретного цикла особенности: выстой, ориентированный останов и прочее, изменить тип подачи, либо пропустить перемещение инструмента, подготовленное формирователем.
Если для формирователя траектории цикла назначены события, то любое перемещение инструмента внутри формирователя состоит из 3-х этапов:
  1. Выполняется метод INCT_LatheCycleEvents.BeforeMove. В качестве параметров методу передаются заданные циклом: тип перемещения, координаты точки перемещения, тип подачи.
  2. Выполняется метод INCT_LatheCycleEvents.OnMove. В качестве параметров методу передаются: тип перемещения, координаты точки перемещения, тип подачи, признак выполнения перемещения. Все параметры, кроме типа перемещения, в реализации метода могут быть изменены. В зависимости от заданного в OnMove признака, производится выполнение перемещения инструмента в заданную точку с указанной подачей, или перемещение не производится.
  3. Выполняется метод INCT_LatheCycleEvents.AfterMove. В качестве параметров методу передаются: тип перемещения, координаты точки перемещения, тип подачи, возвращённые методом OnMove.
Метод
Описание метода
Описание использования
BeforeMove
Метод будет выполнен перед каждым перемещением инструмента при формировании траектории цикла.
Входные параметры: MoveType (TNCLatheCycleMoveType) - тип перемещения, описание см. ниже; Point (TNC2DPoint) - координаты точки перемещения (Transverse - поперечная, Longitudinal - продольная); Feed (TNCFeedType) - тип подачи.
lmMoveToStartPoint - перемещение к стартовой точке точения канавки;
lmMoveToNextGroove - перемещение к следующему шагу точения канавки;
lmMoveToNextLevel - перемещение на очередную глубину врезания канавки;
lmMoveToBottomLevel - перемещение на дно канавки;
lmChipBreaking - ломка стружки;
lmRetractSideways - отскок в бок, перед выводом инструмента;
lmReturnToTopLevel - возврат на начальный уровень;
lmReturnToStartPoint - возврат в начальную точку;
lmCutTheThread - нарезание резьбы (для цикла Токарный цикл резьбонарезания);
lmMoveToRapidLevel - возврат на уровень ускоренного перемещения (вывод инструмента).
При необходимости добавления тех или иных команд перед выполнением перемещения, их нужно добавить в реализацию метода.
Например, если есть необходимость включить систему охлаждения станка перед точением канавки, сделать это можно добавив в реализацию метода BeforeMove вызов INCT_CLData.AddCoolant с соответствующими параметрами по условию MoveType = lmMoveToStartPoint.
OnMove
Метод будет выполнен непосредственно перед каждым перемещением инструмента при формировании траектории цикла.
Входные параметры: MoveType (TNCLatheCycleMoveType) - тип перемещения, описание см. выше;
Входные и выходные параметры: Point (TNC2DPoint) - координаты точки перемещения; Feed (TNCFeedType) - тип подачи; Handled (логическое) - признак выполнения перемещения внутри реализации (Истина - перемещение выполнено, Ложь - перемещение не выполнено).
Если после вызова OnMove параметр Handled принимает значение Истина, это значит, что перемещение было выполнено внутри реализации метода OnMove и формирователь цикла не добавляет команду перемещения в траекторию движения инструмента.
Если после вызова OnMove параметр Handled принимает значение Ложь, формирователь считает, что перемещение не было выполнено внутри реализации метода OnMove и добавляет в траекторию движения инструмента команду перемещения в точку Point с типом подачи Feed.
При необходимости переопределения значений точки перемещения или подачи, либо для отказа от перемещения (пропуска).
Например, если нужно изменить тип подачи на ускоренную, при возврате на начальный уровень, после точения канавки, то в реализации метода OnMove необходимо изменить значение возвращаемого методом параметра Feed на ffRapid по условию MoveType = lmReturnToTopLevel (тип подачи описан в этой статье, см. OutStandardFeed).
Если нужно выполнить перемещение инструмента в точку, отличную от рассчитанной циклом, необходимо изменить значение возвращаемого методом OnMove параметра Point.
Если перемещение в рассчитанную циклом точку выполнять не нужно, тогда внутри реализации метода OnMove нужно изменить значение параметра Handled на Истина.
AfterMove
Метод будет выполнен после каждого перемещения инструмента при формировании траектории цикла, даже если перемещение было отменено в OnMove.
Входные параметры: MoveType (TNCLatheCycleMoveType) - тип перемещения, описание см. выше; Point (TNC2DPoint) - координаты точки перемещения; Feed (TNCFeedType) - тип подачи.
При необходимости добавления тех или иных команд после выполнения перемещения, их нужно добавить в реализацию метода.
Например, если есть необходимость добавить выстой после высверливания отверстия, сделать это можно добавив в реализацию метода AfterMove вызов INCT_CLData.AddDelay с соответствующими параметрами по условию MoveType = lmMoveToBottomLevel.
