Нарезание резьбы за один проход <SINGLETHREAD>
Команда < SINGLETHREAD > активирует режим непрерывного нарезания цилиндрической или конической резьбы с постоянным шагом токарным резцом. Часто данной команде соответствуют G-коды G32 или G33.
При активации режима нарезания резьбы включается специальный режим синхронизации между перемещением инструмента и вращением шпинделя. Все последующие перемещения инструмента до ближайшей команды переключения подачи < FEDRAT > или команды включения режима ускоренных перемещений < RAPID > будут совершаться в данном режиме нарезания резьбы. Если инструмент совершает перемещение параллельно оси вращения шпинделя, то формируется цилиндрическая резьба. Если инструмент перемещается одновременно вдоль оси и перпендикулярно оси вращения получается участок конической резьбы. Возможно и нарезание специальной торцевой резьбы, когда инструмент совершает перемещения только перпендикулярно оси вращения шпинделя. В этом случае на торце формируется канавка в форме спирали Архимеда.
В параметрах команды задается ориентация резьбы, величина шага резьбы, а также начальное угловое положение шпинделя. Шаг резьбы может задаваться двумя способами: либо указанием расстояния между двумя соседними витками, либо указанием количества витков, приходящегося на единицу длины.
Начальное угловое положение шпинделя задается в градусах и определяет величину угла, который отсчитывается от нулевого импульса датчика шпинделя до начала нарезания резьбы. Задание различных значений угла для разных проходов позволяет получить многозаходную резьбу.
Команда :
SINGLETHREAD OD(0) | ID(1) | FACE(2), STEP(0) | COUNT(1), f, ANGLE q
Параметры :
Параметр |
Описание |
OD(0), ID(1), FACE(2) |
CLD[1] |
CLD.Orientation |
Ориентация резьбы: OD(0) – наружная, ID(1) – внутренняя, FACE(2) – торцевая. |
STEP(0), COUNT(1) |
CLD[2] |
CLD.IsCount |
Способ задания шага резьбы: STEP(0) – расстоянием, COUNT(1) – количеством витков на единицу длины. |
f |
CLD[3] |
CLD.Value |
Значение шага резьбы. |
q |
CLD[4] |
CLD.StartAngle |
Начальное угловое положение шпинделя в градусах (используется для многозаходной резьбы). |
Описание технологических команд
Цикл точения резьбы в несколько проходов G76 <LATHETHREAD>
Цикл точения резьбы за один проход G92 - <LATHETHREADG92(404)>
