Цикл точения резьбы в несколько проходов G76 <LATHETHREAD>
Цикл нарезания резьбы в несколько проходов <LATHETHREAD(403)> (G76) позволяет одним кадром управляющей программы задать все параметры, необходимые станку для нарезания резьбы. При этом т ребуемая глубина резьбы достигается автоматически выполнением нескольких проходов. Среди параметров цикла имеются такие как координаты начальной и конечной точек резьбы, угол конуса (для конических резьб), размер фаски под выход инструмента, углы профиля, глубина резьбы, количество проходов, стратегия врезания и др.
images/download/attachments/95447342/f_clip0041.bmp
Параметры:
CLD массив
Описание
CLD[1]
CLD.SubCmd
Модификатор команды:
ON(71) – включение стандартного цикла,
CALL(52) – вызов стандартного цикла,
OFF(72) – отмена стандартного цикла.
CLD[2]
CLD.SubType
Идентификатор конкретного типа цикла:
LATHETHREAD(403)
CLD[3]
CLD.CLParams(1)
Направление резьбы:
0 – левая,
1 – правая.
CLD[4]
CLD.CLParams(2)
Ориентация резьбы:
0 – наружная,
1 – внутренняя,
2 – торцевая.
CLD[5]
CLD.CLParams(3)
Угол конуса в градусах (для конической резьбы) (A).
CLD[6]
CLD.CLParams(4)
Координата Z начальной точки резьбы (SP.Z).
CLD[7]
CLD.CLParams(5)
Координата X начальной точки резьбы (SP.X).
CLD[8]
CLD.CLParams(6)
Координата Z конечной точки резьбы (EP.Z).
CLD[9]
CLD.CLParams(7)
Координата X конечной точки резьбы (EP.X).
CLD[10]
CLD.CLParams(8)
Координата Z начальной точки резьбы (с учетом конусности) (TSP.Z).
CLD[11]
CLD.CLParams(9)
Координата X начальной точки резьбы (с учетом конусности) (TSP.X).
CLD[12]
CLD.CLParams(10)
Координата Z конечной точки резьбы (с учетом конусности) (TEP.Z).
CLD[13]
CLD.CLParams(11)
Координата X конечной точки резьбы (с учетом конусности) (TEP.X).
CLD[14]
CLD.CLParams(12)
Длина выхода (подъема в конце резьбы) (L).
CLD[15]
CLD.CLParams(13)
Тип резьбы:
0 – специальная,
1 – метрическая,
2 – трубная цилиндрическая,
3 – трапецеидальная,
4 – упорная,
5 – круглая,
6 – трубная коническая,
7 – внутренняя коническая,
8 – внутренняя цилиндрическая,
9 – дюймовая коническая.
CLD[16]
CLD.CLParams(14)
Наружный диаметр (D1).
CLD[17]
CLD.CLParams(15)
Внутренний диаметр (D2).
CLD[18]
CLD.CLParams(16)
Глубина резьбы (H).
CLD[19]
CLD.CLParams(17)
Угол профиля (между кромками впадины)
images/download/attachments/95447342/f3f516f8-3585-4f84-ad05-d34ede9e009b.bmp
CLD[20]
CLD.CLParams(18)
Угол между вертикалью и одной из кромок впадины
images/download/attachments/95447342/b4fda2cd-cb73-45d8-b874-2d8beac27b80.bmp
CLD[21]
CLD.CLParams(19)
Количество заходов резьбы.
CLD[22]
CLD.CLParams(20)
Тип задания шага резьбы:
0 – расстоянием,
1 – количеством витков на единицу длины.
CLD[23]
CLD.CLParams(21)
Значение шага резьбы.
CLD[24]
CLD.CLParams(22)
Способ врезания:
0 – радиально
images/download/attachments/95447342/4b4414b6-d41c-4f24-9f21-f7d417013052.bmp
1 – вдоль одной грани
images/download/attachments/95447342/4d322172-fe18-4f53-a47f-e126f6c603b2.bmp
2 – попеременно вдоль двух граней
images/download/attachments/95447342/6ee5f228-d313-4681-adf2-10a6a5ae995f.bmp
CLD[25]
CLD.CLParams(23)
Способ определения глубины резания:
0 – из условия равной площади
images/download/attachments/95447342/8d21727e-2602-48cc-b636-ca8c9b57bfc5.bmp
1 – из условия равной глубины резания
images/download/attachments/95447342/d92a2803-db84-4703-9fc9-63da64503880.bmp
CLD[26]
CLD.CLParams(24)
Метод определения глубины резания:
0 – по глубине первого прохода,
1 – по количеству проходов.
CLD[27]
CLD.CLParams(25)
Глубина первого прохода (использовать при методе определения глубины «0»).
CLD[28]
CLD.CLParams(26)
Количество проходов (использовать при методе определения глубины «1»).
CLD[29]
CLD.CLParams(27)
Глубина чистового реза.
CLD[30]
CLD.CLParams(28)
Количество выглаживаний.
CLD[31]
CLD.CLParams(29)
Минимальная глубина чернового прохода.
CLD[32]
CLD.CLParams(30)
Угол участка выхода из резьбы (CA) в градусах.
CLD[33]
CLD.CLParams(31)
Начальный угол шпинделя в градусах (для многозаходных резьб)
CLD[34]
CLD.CLParams(32)
Длина подхода к резьбе вдоль оси вращения (как размер L на картинке, но только в начале резьбы)
CLD[35]
CLD.CLParams(33)
Угол врезания инструмента в градусах, который также зависит от параметра CLD[24]
CLD[36]
CLD.CLParams(34)
Длина отхода в конце резьбы вдоль оси вращения (как размер L на картинке, но только он не зависит от угла отвода)
Описание технологических команд
Расширенный цикл <EXTCYCLE>
Цикл точения резьбы за один проход G92 - <LATHETHREADG92(404)>
Нарезание резьбы за один проход <SINGLETHREAD>
