Управление тормозами осей станка <AXESBRAKE>
Команда <AXESBRAKE> предназначена для включения и выключения тормозов осей, если таковые имеются в станке. Чаще всего тормоз используется на токарно-фрезерных станках для включения/выключения тормоза шпинделя (оси C) при переходе от токарной обработки к фрезерной и обратно. При токарной обработке шпиндель осуществляет основное движение на высоких оборотах, а при фрезерной индексной обработке угловое положение шпинделя фиксируется в определенном положении и зажимается при помощи тормоза. Это позволяет увеличить усилия, которые может выдержать шпиндель и уменьшить износ механизмов точного позиционирования шпинделя. Тормоза также часто применяются на поворотных осях фрезерных станков при индексной обработке.
Команда:
AXESBRAKE COUNT N, Axis1Pos(n1) State1, Axis2Pos(n2) State2, ...,
AxisNPos(nN) StateN
Параметры:
Параметр
CLD массив
Описание
N
CLD[1]
Количество управляемых координат станка, присутствующих в данной команде и состояние тормоза для которых переключается.
n1
CLD[2]
Номер оси с именем Axis1Pos в списке управляемых координат.
State1
CLD[3]
Новое состояние тормоза оси с именем Axis1Pos:
ON(71) - включен,
OFF(72) - выключен.
n2
CLD[4]
Номер оси с именем Axis2Pos в списке управляемых координат.
State2
CLD[5]
Новое состояние тормоза оси с именем Axis2Pos:
ON(71) - включен,
OFF(72) - выключен.
nN
CLD[2*N]
Номер оси с именем AxisNPos в списке управляемых координат.
StateN
CLD[2*N+1]
Новое состояние тормоза оси с именем AxisNPos:
ON(71) - включен,
OFF(72) - выключен.
Параметры, доступные через оператор Cmd
TCLDAxesBrake: ComplexType
Команда переключения состояния тормозов осей.
Axes: Array, Key="AxisID"
Cmd.Ptr["Axes"] - Массив структур типа AxisBrake. Таким образом, одна команда может переключать тормоза сразу нескольких осей.
AxisBrake: ComplexType
Cmd.Ptr["Axes"].Item[Index] или Cmd.Ptr["Axes(<AxisName>)"] - Отдельный элемент массива Axes. Содержит состояние тормоза одной оси станка. Доступ к элементам массива возможен либо по индексу, либо по ключевому полю. Здесь <AxisName> - значение ключевого поля, которое должно совпадать со значением поля AxisID.
AxisID: String
Cmd.Str["Axes(<AxisName>).AxisID"] - Идентификатор управляемой координаты станка, для которой задается новое состояние тормоза. Определяется схемой станка.
BrakeState: Integer
Cmd.Int["Axes(<AxisName>).BrakeState"] - Новое состояние тормоза оси:
0 (Off) - выключен,
1 (On) - включен.
Как видно из приведенного формата, в одной команде может происходить переключение состояний сразу для нескольких осей. Список управляемых координат, имена которых появляются в данной технологической команде, определяется кинематической схемой станка SprutCAM.
Ниже приведены два простых примера программы обработки для данной команды.
program AxesBrake
Index: Integer ! Счётчик цикла
AxisNumber: Integer ! Номер оси в списке осей станка
BrakeState: Integer ! Новое состояние тормоза осей
Index = 1
while Index<=CLD[1] do begin
AxisNumber = CLD[2*Index]
BrakeState = CLD[2*Index+1]
case AxisNumber of
4: begin ! Номер оси AxisAPos(A) в списке осей станка
if BrakeState=71 then Output "M680" ! Включение тормоза на оси A
else Output "M690" ! Выключение тормоза на оси A
end
6: begin ! Номер оси AxisCPos(C) в списке осей станка
if BrakeState=71 then Output "M68" ! Включение тормоза на оси C
else Output "M69" ! Выключение тормоза на оси C
end
end
Index = Index + 1
end
end
Еще один пример с использованием оператора Cmd.
program AxesBrake
if Cmd.Ptr["Axes(AxisAPos)"]<>0 then begin ! Ось A присутствует в данной команде
if Cmd.Int["Axes(AxisAPos).BrakeState"]=1 then Output "M680" ! Включение тормоза на оси A
end
if Cmd.Ptr["Axes(AxisCPos)"]<>0 then begin ! Ось C присутствует в данной команде
if Cmd.Int["Axes(AxisCPos).BrakeState"]=1 then Output "M68" ! Включение тормоза на оси C
end
end
Описание технологических команд
Массив <GMA>
