Карандашная обработка
Подчистная операция генерирует проходы вдоль внутренних углов детали.
Стратегии
Один проход
Единственные проход генерируется по центру внутренних углов.
Параллельные проходы
Генерируются несколько проходов, представляющих собой смещения вдоль обрабатываемых поверхностей проходов, которые бы сгенерировала однопроходная стратегия. Количество и расстояние между проходами могут быть заданы.
Опция обрабатывать по частям позволяет разделить траекторию на области таким образом, что гладко стыкующие углы обрабатываются независимо друг от друга. Параметр угол объединения определяет угол между проходами, который рассматривается как плавная стыковка.
Рабочая зона
Обрабатываемые поверхности
Проходы генерируются только в местах где инструмент касается обрабатываемых поверхностей. Если обрабатываемые поверхности не заданы, траектория рассчитывается по всей детали.
Наклон поверхностей
С помощью параметра наклон поверхностей Вы можете ограничить обработку либо только пологими, либо только крутыми участками детали.
С помощью параметра угол разделения Вы можете задать угол, разделяющий пологие участки от крутых.
Нижний уровень
Нижний уровень обработки также может быть ограничен.
Подробный пример работы операции можно посмотреть по ссылке на YouTube:
