Нарезание резьбы метчиком, нарезание резьбы метчиком с ломкой или удалением стружки (G84, W5DTap(484))
Производится подход инструмента к центру отверстия на расстоянии <Z отвода>, нарезание резьбы с последующим подъемом на рабочем ходу при обратном вращении шпинделя.
Цикл нарезания резьбы типа <G84> включает в себя следующее.
- Ускоренный подход инструмента к центру отверстия на уровне <Z отвода>
- Ускоренное опускание до <Z безопасной>.
- Рабочий ход инструмента на расстояние <Z мин> и <Реверс шпинделя>. Если выбрана стратегия нарезания резьбы с ломкой или удалением стружки, то достижение конечной глубины отверстия осуществляется за несколько итераций.
- Возврат на рабочем ходу до <Z безопасной>.
- Ускоренный подъем до уровня <Z отвода>.
- Восстановление первоначального направления и частоты вращения шпинделя.
На панели <Параметры резьбы> задаются параметры цикла. Поле <Шаг резьбы> определяет величину шага резьбы в текущих единицах измерения системы (мм или дюйм). Параметр <Позиция шпинделя> обычно используется только при нарезании многозаходных резьб и задает начальное угловое положение шпинделя инструмента в градусах.
На панели <Параметры ломки стружки> можно задать величину шага, недохода и отскока. Шаг в соответствующем выпадающем списке может быть задан различными способами.
- <Расстояние>. В данном случае величина шага определяется непосредственно введенным значением.
- <Количество>. В числовом поле указывается количество опусканий инструмента. Величина шага распределяется равномерно таким образом, чтобы в результате заданного количества опусканий была достигнута конечная глубина отверстия.
- <Процент>. Величина шага задается в процентах от диаметра инструмента.
При включенной галочке <Уменьшение глубины> с каждым последующим опусканием инструмента величина шага будет уменьшаться на заданную величину, иначе шаг будет оставаться постоянным. Уменьшение шага происходит пока не будет достигнуто значение, определяемое параметром <Минимальный шаг>.
Продолжительность выстоев инструмента определяется на панели <Задержка> в полях <Выстой наверху> и <Выстой внизу>. В зависимости от выбранного в выпадающем списке пункта величина задержки может задаваться в секундах, либо количеством оборотов инструмента. В последнем случае количество оборотов автоматически пересчитывается в секунды через установленную скорость вращения шпинделя. При выборе пункта <Выкл.> соответствующий выстой не производится.
При нарезании резьб метчиком часто используют патроны специальной конструкции, которые повышают точность обрабатываемых отверстий – плавающие патроны. Их применяют, когда необходимо скомпенсировать несоосность обрабатываемого отверстия и инструмента. Стойки ЧПУ могут иметь разные циклы для нарезания резьб с использованием различных типов патронов. Поэтому выбор типа патрона вынесен в соответствующий параметр на панели и может принимать два значения: <Плавающий> и <Фиксированный>.
