Задание отверстий путем ввода координат
Открываемое окно предназначено для задания параметров новых или существующих отверстий. Для редактирования параметров существующего отверстия окно открывается двойным щелчком мыши на редактируемом отверстии.
images/download/attachments/95443271/image2022-8-9_11-49-51.png
Для создания отверстия следует задать значения его параметров (положение, диаметр, глубину) и нажать кнопку < Да >. Созданное отверстие будет автоматически добавлено в список.
В процессе изменения параметров редактируемое отверстие отображается в графическом окне.
<Zмакс> - верхний уровень:
  • <По заготовке>;
  • <По элементу>;
  • <По умолчанию> – в скобочках отображается значение по умолчанию, выбранное в окне <Настройки по умолчанию>;
  • <Вручную> – пользователь задает значение вручную.
<Zмин> - нижний уровень:
  • <По элементу >;
  • <По модели>;
< Учет фасонной части > позволяет указать каким образом задана глубина отверстия.
  • < Выключено > – последняя точка траектории совпадает и настроечной точкой сверла;
  • < Конец сверла > – последняя точка траектории совпадает с кончиком сверла;
  • < Глубина > – инструмент ведет себя так же как и при установке < Выключено >, но опускается глубже от неё на указанную величину;
  • < Авто > – глубина отверстия определяется программно, исходя их того глухое отверстие или нет.
Кнопка < Настройки по умолчанию > позволяет открыть окно, чтобы задать значения по умолчанию для < Zмакс > и < Zмин >. Эти параметры применяются ко всей системы, а не только к текущему проекту.
Также можно задать режим для < Zмакс > и < Zмин > в графическом окне. Нажмите на верхний или нижний уровень отверстия и появится меню. Каждый режим отображается по-разному:
images/download/attachments/95443271/image2022-8-8_18-4-13.png images/download/attachments/95443271/image2022-8-8_18-4-45.png
Рабочее задание для операции обработки отверстий
