Режимы резания токарных операций
Для задания параметров подач текущей токарной операции следует открыть окно параметров операции и перейти на страницу <Режимы>. Пример окна для операции обработки торца представлен ниже.
Скорости
Существует два способа задания частоты вращения шпинделя. Прямое <RPM> и посредством задания постоянства скорости резания <CSS>. В первом случае задаётся скорость вращения шпинделя. Во втором случае, исходя из текущего диаметра детали, стойка ЧПУ рассчитывает текущее значение частоты вращения шпинделя и отрабатывает его. В этом случае конкретная скорость вращения шпинделя не задаётся, ограничивается лишь её максимальное значение. Также имеется возможность вызова калькулятора расчёта скорости и подачи.
RPM перед CSS
В том случае, если инструмент находится в точке смены и шпиндель включается в режиме CSS, то вращение будет медленным, потому что инструмент достаточно далеко от оси вращения детали. При первом ускоренном перемещении, когда инструмент подходит к детали, шпиндель очень сильно ускоряется, что вызывает экстремальные нагрузки на станок. Для устранения этой проблемы некоторые производители станков рекомендуют вначале включать шпиндель в режиме RPM, а после подхода к заготовке переключать его в режим CSS. Таким образом, при включенной галочке RPM перед CSS, шпиндель вначале включается в режиме RPM с той скоростью, которая будет в первой точке рабочей подачи, затем выполняется подход, затем переключение в режим CSS.
Диапазон
Диапазон может задавать номер скорости для, например, станков с механической коробкой скоростей.
Подача
В окне устанавливаются подачи для различных участков траектории. В зависимости от типа операции, ее траектория может не содержать участки определенных типов, поэтому количество подач списке может меняться.
Все типы подач сведены в таблицу представленную ниже.
Все вспомогательные подачи |
Все подачи, на которых не производится снятие материала заготовки. Используются для перемещения инструмента до и после рабочего хода. |
Все рабочие подачи |
Все подачи, на которых производится снятие материала заготовки. |
Ускоренная подача |
Используется при перемещении на безопасной плоскости. Участки траектории, выполняемые на ускоренной подаче, изображаются красным цветом. При переключении на ускоренную подачу формируется команда RAPID промежуточного языка CLDATA. |
Подача резания |
Определяет подачу, на которой выполняется рабочий ход. Эта величина является основной. Все остальные подачи могут задаваться в процентах относительно рабочей. |
Подача подвода |
Определяет подачу для подвода инструмента в зону резания, в точку начала подхода первого рабочего хода из начальной точки. |
Подача отвода |
Определяет подачу для отвода инструмента из конечной точки отхода последнего рабочего хода в конечную точку. |
Подача подхода |
Определяет подачу, на которой выполняется подход к рабочему ходу. По умолчанию подача равна подаче резания. |
Подача отхода |
Определяет подачу, на которой выполняется отход от обрабатываемой поверхности после рабочего хода. По умолчанию подача равна подаче резания. |
Подача первого хода |
Определяет подачу, с которой будет сниматься первый слой с заготовки. Если заготовка имеет корку, то подача должна быть выставлена меньше рабочей. |
Подача последнего хода |
В черновых операциях определят подачу движения вдоль обрабатываемой поверхности для получения требуемой шероховатости. |
Подача перехода к следующему слою |
Определяет подачу, на которой выполняется переход к следующему рабочему ходу. |
Величины подачи могут быть заданы в следующих единицах
<мм/мин.> – задаёт подачу в виде линейного перемещения инструмента за одну минуту обработки;
<мм/Об.> – задаёт подачу в виде линейного перемещения инструмента на один оборот шпинделя;
<в % от рабочей подачи> – задаёт подачу в виде процентного отношения к подаче резания. Например: при 100% подача будет равна подаче резания, при 50% подача будет равна половине от подачи резания.
Примечание: При изменении подачи резания величины заданные в процентах от неё будут автоматически пересчитаны.
