Выбор технологических команд с помощью графического окна
Все технологические команды могут быть разделены на две большие группы: команды вызывающие и не вызывающие перемещение инструмента. К первой группе относятся такие команды как <GOTO>, <CIRCLE>, <MULTIGOTO>, <PHYSICGOTO>, <GOHOME>. Все остальные команды относятся ко второй группе. В том случае если включен режим визуализации траектории (кнопка на панели управления видимостью нажата), каждой команде перемещения на экране будет соответствовать фрагмент кривой. Все команды перемещения образуют траекторию перемещения инструмента операции.
Активный (выбранный) узел и все его содержимое отображается на экране, если включена визуализация траектории. При смене активного узла соответствующим образом изменяется и изображение траектории инструмента в графическом окне.
Для перехода в режим выбора требуемого фрагмента траектории необходимо в выпадающем меню графического окна включить опцию "Режим выбора".
При движении мыши по графическому окну будут подсвечиваться объекты внутри текущей группы. Для перехода в начало подсвеченного фрагмента достаточно нажать на нем левую кнопку мыши. Траектория вне выбранного узла отображается полупрозрачно, не подсвечивается и не может быть выбрана. Для перехода на базовый (родительский относительно выбранного) узел дерева траектории, следует сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши в поле графического окна.
