Установка и запуск системы
СПРУТКАМ использует веб ориентированную инсталляционную программу и модульную структуру. При этом для веб инсталляции с сервера загружается небольшая программа установщик SprutCAM17RuSetup.exe и затем в процессе установки загружаются только те модули, которые выбраны для установки пользователем. При повторной установке используются ранее загруженные модули, это дает возможность уменьшить объем загружаемых с сервера данных и повысить скорость установки.
На базе этой же модульной структуры и использования SprutCAM17RuSetup.exe построен «дисковый» инсталлятор для установки программы с локальной копии.
Для установки СПРУТКАМ ® на компьютер, имеющий доступ в интернет, необходимо выполнить следующие действия.
Загрузить установочный файл SprutCAM17RuSetup.exe с веб сайта производителя.
Находясь в операционной системе Windows, запустить программу установки (SprutCAM17RuSetup.exe ). Можно запустить установку, используя, например, меню <Пуск> (Start), команду <Выполнить> (Run). В появившемся запросе указать в поле <Открыть> (Open) имя вызываемой программы (например, D:\SprutCAM17RuSetup.exe) и нажать кнопку <Ok> или клавишу [Enter].
На дисплее будут появляться окна программы установки. В них необходимо ввести следующие данные:
Подтвердить согласие с лицензионным соглашением;
Произвести обычную, минимальную или выборочную установку (отличаются наличием примеров проектов системы, импортируемых файлов, и прочих вспомогательных файлов);
Выбрать папку для установки программы (по умолчанию – "C:\Program Files\Sprut Technology\SprutCAM 17");
Ввести учетные данные (логин и пароль) пользователя программы СПРУТКАМ, выданные вам реселлером или полученных при самостоятельной регистрации на сайте http://www.sprutcam.com .
Дождаться загрузки необходимых модулей из интернета;
Указать папку главного меню, в которой будут расположены ярлыки для исполняемых файлов системы (по умолчанию – "SprutCAM 17 " ).
Для перехода к следующему шагу установки необходимо нажать кнопку < Далее > ( Next ) в окне запроса.
По окончании процесса установки системы на компьютер появится окно сообщения о завершении установки. Окно необходимо закрыть нажатием на кнопку < Готово > ( Done ).
Для установки СПРУТКАМ ® c компакт-диска на компьютер необходимо выполнить следующие действия.
Вставить компакт-диск;
Находясь в операционной системе Windows, запустить программу установки (SprutCAM17 RuSetup.exe ). Можно запустить установку, используя, например, меню < Пуск > ( Start ), команду < Выполнить > ( Run ). В появившемся запросе указать в поле < Открыть > ( Open ) имя вызываемой программы (например, D:\SprutCAM17RuSetup.exe ) и нажать кнопку < Ok > или клавишу [ Enter ].
Дождаться проверки целостности необходимых модулей;
Указать папку главного меню, в которой будут расположены ярлыки для исполняемых файлов системы (по умолчанию – "SprutCAM 17" ).
Если установлен СПРУТКАМ с электронным ключом защиты, то перед запуском системы необходимо вставить ключ защиты в зависимости от типа в разъем USB или (при выключенном компьютере) в параллельный порт компьютера (к параллельному порту обычно подключается принтер). Если к параллельному порту подключен принтер или другое устройство, то его интерфейсный кабель нужно вставить в свободный разъем ключа защиты. Наличие ключа защиты не влияет на функционирование компьютера и его взаимодействие с принтером или другим устройством, подключенным к параллельному порту.
Запуск системы производится через меню Пуск –> Программы –> Sprut Technology –> SprutCAM 17 –> SprutCAM 17 ( Start –> Programs –> Sprut Technology –> SprutCAM 17 –> SprutCAM 17 ). В дальнейшем, для удобства работы, рекомендуется “вынести” ярлык для СПРУТКАМ на Рабочий стол или на Панель быстрого запуска.
Примечание 1: Установку СПРУТКАМ следует производить при наличии прав администратора.
Примечание 2: Если СПРУТКАМ с вариантом защиты под электронный ключ устанавливается на компьютер впервые, то необходимо дополнительно установить драйвер электронного ключа защиты. Для этого после установки СПРУТКАМ необходимо выбрать пункт меню Windows Пуск –> Все Программы –> Sprut Technology –> SprutCAM 17 –> Драйвер ключа ( Start –> Programs –> SprutCAM 17 –> Install Key Driver ). Можно также установить драйвер ключа из папки KeyDRV внутри каталога установки SprutCAM. Установку драйвера ключа необходимо проводить в соответствии с описанием, находящимся в той же папке, что и сам драйвер. В большинстве случаев для этого достаточно запустить файл InstDrv.exe (или SKeyAdd.exe, или Setup.exe, или Install.exe) из папки драйвера.
Примечание 3: Если при запуске система выдает сообщение “Не обнаружен ключ защиты!”, то необходимо проверить надежность и правильность подключения электронного ключа защиты к порту USB или к параллельному порту компьютера. Кроме того, если это сообщение возникло при первом запуске системы, возможно, требуется установить драйвер электронного ключа защиты (см. предыдущее примечание).
