Пример построения чертежа
Давайте рассмотрим построение на примере этого чертежа:
images/download/attachments/95441274/example51.jpg
Нажимаем кнопку построения окружности images/download/attachments/95441274/circle10.jpg
В инспекторе вводим координаты 0, 0 и диаметр 23.
images/download/attachments/95441274/exm1.jpg
Точно так же строим следующую окружность:
images/download/attachments/95441274/exm2.jpg
И третью, предварительно нажав [Alt+2] для переключения типа линии:
images/download/attachments/95441274/exm3.jpg
Далее переключаемся в режим построения отрезка images/download/attachments/95441274/line1.jpg
Указываем первую точку в центре окружностей, далее тянем его за пределы третей окружности, а в инспекторе вводим угол 60°:
images/download/attachments/95441274/exm4.jpg
Переключаемся обратно в режим построения окружности, нажимаем [Alt+1] для возврата в режим построения основных линий, указываем в качестве центра точку пересечения отрезка и третей окружности, нажимаем клавишу [R] для переключения в режим ввода радиуса и вводим 4:
images/download/attachments/95441274/exm5.jpg
Нажимаем клавишу [Esc] или отжимаем кнопку построения окружности для выхода из этого режима. Подсвечиваем более не нужный нам отрезок и нажимаем клавишу [Del] для его удаления, следом удаляем и внешнюю окружность:
images/download/attachments/95441274/exm6.jpg
Переключаемся в режим отсечения images/download/attachments/95441274/trim6.jpg и удаляем ненужную более часть окружности:
images/download/attachments/95441274/exm7.jpg
Выбираем полученную дугу, переключаемся в режим поворота объекта images/download/attachments/95441274/rot.jpg
Перемещаем центр поворота в центр окружностей, в поле [Количество копий] вводим 4, в поле [Угол] — 41°:
images/download/attachments/95441274/exm8.jpg
Далее включаем функцию отсечения images/download/attachments/95441274/trim6.jpg и последовательно удаляем лишние участки:
images/download/attachments/95441274/exm9.jpg
В результате у нас получится такая фигура:
images/download/attachments/95441274/exm10.jpg
Снова включаем построение окружности и вводим такие значения:
images/download/attachments/95441274/exm11.jpg
И следующую окружность:
images/download/attachments/95441274/exm12.jpg
Следующая окружность является основой дуги с радиусом 11.71:
images/download/attachments/95441274/exm13.jpg
Включаем построение скругления images/download/attachments/95441274/chamfer9.jpg и строим дугу радиусом 7:
images/download/attachments/95441274/exm14.jpg
Получается следующее:
images/download/attachments/95441274/exm15.jpg
Включаем режим отсечения и удаляем два лишних фрагмента:
images/download/attachments/95441274/exm16.jpg
В результате получится следующее:
images/download/attachments/95441274/exm17.jpg
Строим вертикальный отрезок:
images/download/attachments/95441274/exm18.jpg
Включаем построение эквидистанты images/download/attachments/95441274/eqv1.jpg и строим отрезок, параллельный к предыдущему на расстоянии 50.1:
images/download/attachments/95441274/exm19.jpg
Включаем отсечение и удаляем лишнюю часть дуги, предварительно отключив в инспекторе поле <Учитывать тип линии>:
images/download/attachments/95441274/exm20.jpg
После чего удаляем и оба временных отрезка и имеем такой результат:
images/download/attachments/95441274/exm21.jpg
Теперь строим вспомогательную окружность с центром в координатах 42.95; 0 и диаметром 3.5:
images/download/attachments/95441274/exm22.jpg
А потом отрезок касательный к этой окружности, нажав перед выбором [Ctrl] и соединяющейся с крайней дугой:
images/download/attachments/95441274/exm23.jpg
Удаляем вспомогательную окружность, выбираем полученный отрезок и фиксируем угол и удлиняем его:
images/download/attachments/95441274/exm24.jpg
Далее строим ещё один вспомогательный отрезок с центром из малой окружности и перпендикулярный к полученному отрезку, для чего наводим курсор на отрезок с нажатым [Ctrl]:
images/download/attachments/95441274/exm25.jpg
Включаем построение эквидистанты и строим отрезок на расстоянии 2.85 от него:
images/download/attachments/95441274/exm26.jpg
И ещё один на таком же расстоянии:
images/download/attachments/95441274/exm27.jpg
Корректируем предыдущий отрезок, предварительно зафиксировав угол таким образом, что бы он остался на своей линии и имел длину 5.7:
images/download/attachments/95441274/exm28.jpg
Строим окружность по полученному элементу:
images/download/attachments/95441274/exm29.jpg
Строим ещё один эквидистантный отрезок:
images/download/attachments/95441274/exm30.jpg
И окружность касательную к окружности и отрезку с радиусом 0.4:
images/download/attachments/95441274/exm31.jpg
Ненужные более вспомогательные элементы удаляем, лишнее отсекаем:
images/download/attachments/95441274/exm32.jpg
Строим ещё одну окружность, касательную к ранее построенным, с радиусом 50:
images/download/attachments/95441274/exm33.jpg
Отсекаем лишние участки окружностей и получаем требуемую фигуру:
images/download/attachments/95441274/exm34.jpg
Для построения внутренней фигуры строим три эквидистантные дуги с расстоянием 2.5 от исходных:
images/download/attachments/95441274/exm35.jpg
Включаем построение скругления images/download/attachments/95441274/chamfer9.jpg и указываем два элемента с размером 2.7:
images/download/attachments/95441274/exm36.jpg
Последний элемент построим как окружность, касательную к двум дугам и радиусом 2.1:
images/download/attachments/95441274/exm37.jpg
Удаляем обрезки элементов и отсекаем лишние части дуг, на этом построение закончено:
images/download/attachments/95441274/exm38.jpg
И наш чертёж после нанесения размеров:
