Радиальный размер
Для построения радиального размера надо указать существующую окружность или дугу и точку начала текста. Значение размера будет определено автоматически. В инспекторе задаются значения верхнего и нижнего отклонений, текст перед и после значения размера и шрифт текста.
При образмеривании окружности по умолчанию будет построен размер типа <Диаметр>, как на картинке выше. При образмеривании дуги по умолчанию будет построен размер типа <Радиус>:
В любой момент можно переключить тип в одноименном поле.
Так же, как и в случае с линейным размером, система определит связь этих объектов и при дальнейшем редактировании одного из них будет изменяться и другой.
