Центр и радиус. Редактирование окружности
images/download/attachments/95441076/circle10.jpg
Для построения окружности надо указать точку центра курсором, либо ввести координаты в инспекторе, а потом указать радиус, точно так же, интерактивно, либо вводом значения диаметра в инспекторе. Так же можно в нажать [R] для переключения в режим ввода радиуса или [D] для переключения обратно в режим ввода диаметра.
При редактировании окружности можно перемещать точки окружности в графическом окне или вводить свойства в инспекторе. Чтобы построить осевые линии для окружности нужно выбрать Отрезок и сделать двойной клик по окружности.
Параметры окружности в <Инспекторе свойств>:
images/download/attachments/95441076/circle11.jpg
При редактировании окружности все эти параметры можно зафиксировать нажав символ «замка» в инспекторе, либо соответствующий значок на самой окружности, а также крайние точки окружности.
images/download/attachments/95441076/circle12.jpg
Если необходимо построить окружность, с заданным центром и касательную к другому объекту, то при указании этого объекта надо нажать клавишу [Ctrl].
images/download/attachments/95441076/circle4.jpg
При редактировании окружности можно воспользоваться помощью направляющих линий. По умолчанию предлагаются направляющие от редактируемой точки под углами 0°, 45°, 90°.
