Файл наладки (шаблон проекта)
Файл наладки предназначен для быстрого создания нового проекта по шаблону.
Вы можете сохранить проект в формате файла наладки (*.stms). Используйте пункт меню "Сохранить как файл наладки" в выпадающем меню кнопки сохранения проекта на панели инструментов. После этого вы сможете быстро создавать новые проекты, используя этот файл в качестве шаблона.
В файле сохраняются следующие данные:
  • станок
  • установы и д еталь как группа операций
  • оснастка (включая положение)
  • инструмент
  • подводы/отводы
  • список систем координат заготовки
  • типы блоков инструмента, размещение инструмент в револьвере.
Под кнопкой нового проекта на панели инструментов появится новое выпадающее меню, где вы можете выбрать один из недавно использованных файлов наладки. Или выберите другой файл наладки, для этого используйте пункт меню "Создать проект из файла наладки".
Вы также сможете импортировать файл наладки в текущий проект. Для этого используйте пункт "Импорт из файла наладки" из выпадающего меню кнопки открытия проекта на панели инструментов. При импорте все данные из файла наладки добавляются к данным текущего проекта, за исключением станка. Если станок проекта совпадает со станком из наладки, то параметры станка обновляются из файла наладки. Если станки разные, то, если это возможно, обновляются параметры "Размеры станка" и "Наладка".
images/download/attachments/113363161/image2023-8-15_11-23-52.png
