Электроэрозионная выборка
Электроэрозионная выборка предназначена для удаления материала из областей без образования выпадающих кусков металла. Траектория проволоки обычно начинается в предварительно выполненных отверстиях расположенных ближе к центру заготовки и состоит из эквидистантных или зигзагообразных проходов, последовательно выбирающих весь материал, находящийся внутри карманов.
При использовании выборки в рабочем задании следует указывать замкнутые контура. Эти контура могут быть вложены друг в друга и описывать как островки, так и отверстия (карманы). Кроме рабочего задания для правильного расчета траектории выборки должна быть указана заготовка.
Рабочее задание |
Заготовка |
Электроэрозионная выборка представляет собой не отдельную операцию SprutCAM, а выполнена как дополнительная опция, которая включается внутри существующих операций 2D и 4D электроэрозионной обработки контура. Таким образом, электроэрозионная выборка осуществляет черновое удаление материала, а следующие после нее ходы обработки контура выполняют чистовую доработку детали с применением специальных условий резания.
Включить выборку можно в окне параметров электроэрозионных операций на странице "Выборка" при помощи соответствующей галочки.
При включении галочки становятся доступными панели для редактирования параметров выборки таких как шаг и стратегия обработки, способы группировки проходов и т.д. Многие из этих параметров аналогичны соответствующим параметрам внутри фрезерных операций выборки.
Если в электроэрозионной операции требуется выполнить только черновую выборку материала без выполнения чистовых проходов вдоль контура, то следует выключить галочку "Выполнять черновой проход" на странице "Стратегия" окна параметров операции.
