Оснастка
Создание новой оснастки
Для создания оборудования необходимо выбрать существующий шаблон либо создать свой вариант оборудования с помощью кнопки "Новый узел".
Вновь созданный шаблон и узлы можно увидеть в дереве оборудования.
Геометрия
Чтобы добавить геометрию, нужно выбрать узел оборудования и нажать одну из кнопок геометрии.
Настройка параметров узла
Настройка параметров узла выполняется в окне свойств, которое можно открыть, дважды щелкнув по узлу дерева или нажав кнопку свойств на главной панели страницы.
Основные параметры узла, такие как максимальное (минимальное) положение, направление движения и ось вращения, так же можно указать с помощью визуальных объектов.
Настройка компонента
Настройка положения компонента производиться с помощью визуального объекта.
Его можно вызвать двойным щелчком по узлу или одним щелчком в режиме редактирования компонента.
При правом
щелчке
кнопки мыши на визуальном объекте вызывается панель
, которая позволяет копировать и удалять компоненты.
Привязка системы координат
Если ваше оборудование определено в узле станка, то оно привязано к определенному установу и перемещается со станком.
Если оно находится в узле операции, то оно привязано к текущему установу и может перемещаться как со станком, так и с деталью.
Сохранение и загрузка
Оборудование можно сохранить, щелкнув правой кнопкой мыши в дереве компонентов или нажав кнопку «Сохранить».
Оборудование можно загрузить, щелкнув правой кнопкой мыши в дереве компонентов или в раскрывающейся панели кнопки «Загрузить из..».
