Резка ножом 2D
Операция "резка ножом 2D" разработана для программирования вырезки ножом из листового материала. За основу взята операция "2D обработка кривой".
Способ указания "обрабатываемых контуров" и прочие параметры, не описанные в данной главе, следует смотреть в описании операции 2D обработка кривой.
Использование "ножа" в качестве режущего инструмента накладывает дополнительные требования к оборудованию. Помимо трех линейных координат X,Y,Z, станок должен иметь управляемую поворотную ось, обеспечивающую вращение ножа вокруг собственной оси. Соответствующая ось должна быть описана в схеме станка. При ее отсутствии, рассчитываемая траектория будет некорректной.
Поведение ножа в острых углах траектории определяется параметром "отвод в углах".
