5-ти осевая по поверхностям
images/download/attachments/95442764/5ds0001.png
Операция чистовой обработки позволяет обработать поверхность модели разнообразными стратегиями (параллельно к плоскости, параллельно к кривой, морфинг и другие) и режимами управления осью инструмента (фиксированный, по нормали к поверхностям, к оси вращения, к точке, к кривой и т.д.).
Обычный ход действий
1. Создать операцию.
2. Добавить Обрабатываемые поверхности в Рабочее задание.
3. Выбрать стратегию траектории.
4. Выбрать один из режимов расчета: на центр инструмента или на точку контакта.
5. При необходимости изменить шаг и/или отступы траектории.
6. Выбрать режим управления осью инструмента.
7. Если нужно, включить черновые проходы
8. Рассчитать траекторию.
Сравнение траектории основанной на центре и на точке контакта инструмента.
Доступно два режима расчета
1. Расчет основанный на точке контакта инструмента
images/download/attachments/95442764/5ds2.png
В этом режиме первым этапом генерируются рабочие проходы путем расчета кривых на обрабатываемых поверхностях. Затем происходит позиционирование и ориентирование инструмента относительно рассчитанных кривых таким образом, что точка контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью остается неизменным. Данный режим желателен, например, для обработки гладких поверхностей или когда выбран режим обработки боковой поверхностью инструмента
2. Расчет основанный на центре инструмента
images/download/attachments/95442764/5ds3.png
В этом режиме рабочие проходы генерируются таким образом, что вначале обрабатываемые поверхности смещаются по форме инструмента для 3 осевой обработки или вдоль нормали на радиус инструмента для 5-ти осевой обработки и только после этого рассчитываются кривые на этих смещенных поверхностях. Например, для стратегии Параллельно к плоскости это означает что генерируемые проходы будут лежать на параллельных плоскостях.
Стратегии
Проходы генерируются в результате пересечения поверхностей обработки с параллельными плоскостями. Предусмотрены три варианта.
1. Параллельно к вертикальной плоскости
images/download/attachments/95442764/5ds4.png
Плоскости параллельны к оси инструмента, также как в Чистовой построчной операции. Кроме того, можно изменить угол поворота плоскости вокруг оси инструмента.
2. Параллельно к горизонтальной плоскости
images/download/attachments/95442764/5ds5.png
Плоскости перпендикулярны к оси инструмента, как в траектории Чистовой послойной операции.
3. Параллельно 3d плоскости
images/download/attachments/95442764/5ds6.png
Плоскости могут быть свободно расположены в пространстве независимо от ориентации оси инструмента.
Отступы
Сгенерированные проходы можно ограничить двумя точками
images/download/attachments/95442764/5ds7.png
Параллельно кривой
images/download/attachments/95442764/5ds8.png
Проходы генерируются путем нахождения точек на обрабатываемых поверхностях, которые лежат на одинаковом расстоянии от Первой Кривой. В отличии от траектории операции 3d смещения не позволяет гарантированно получать постоянную высоту гребешка.
Отступы
Используйте Начальный отступ для того чтобы установить начальное смещение для первого генерируемого прохода.
images/download/attachments/95442764/5ds9.png
Используйте Ширина Зоны чтобы ограничить количество генерируемых проходов. Вы можете либо указать точное значение ширины или определить зону с помощью точки.
images/download/attachments/95442764/5ds10.png
Морфинг между двумя кривыми
images/download/attachments/95442764/5ds11.png
Проходы рассчитываются путем нахождения точки на обрабатываемых поверхностях так, чтобы отношение расстояния от Первой кривой до точки к расстоянию от точки до Второй кривой оставался неизменным для данного прохода.
Отступы
Для смещения проходов от Первой и от Второй кривой используйте Начальный отступ и Конечный отступ соответственно.
Вокруг оси вращения
images/download/attachments/95442764/5ds12.png
Проходы генерируются как цилиндрические сечения обрабатываемых поверхностей вокруг оси вращения.
Режимы управления осью инструмента
Доступно несколько режимов управления осью инструмента
Фиксированный
images/download/attachments/95442764/5ds13.png
В этом режиме ориентация оси инструмента остается неизменным для всей траектории(если не указан угол возможного вертикального наклона). В основном вы получаете обычную 3-х осевую фрезерную траекторию.
Функция Угол вертикального наклона автоматический наклоняет инструмент в тех местах, где поверхность имеет крутой или отрицательный (нормаль поверхности смотрит вниз относительно оси инструмента) уклон. Это позволяет обработать простые области с поднутрениями. Угол наклона может быть изменен.
images/download/attachments/95442764/5ds14.png
По нормали к поверхности
images/download/attachments/95442764/5ds15.png
Инструмент ориентирован по нормали к поверхности обработки. Кроме того могут быть применены углы Опережения и Наклона для дальнейшего наклона инструмента вдоль или поперек от направления резания.
Боковой поверхностью
images/download/attachments/95442764/5ds16.png
Поверхности обрабатываются боковой частью инструмента (цилиндрическая часть для цилиндрической фрезы). Также могут быть применены углы Опережения и Наклона.
К точке
images/download/attachments/95442764/5ds17.png
Ось инструмента направлена на указанную точку.
К кривой
images/download/attachments/95442764/5ds18.png
Ось инструмента направлена на ближайшую точку Кривой наклона.
К оси вращения
images/download/attachments/95442764/5ds19.png images/download/attachments/95442764/5ds20.png
Ось инструмента направлена к оси вращения так же, как в Ротационной обработке. С помощью Бокового угла можно наклонить инструмент вдоль оси вращения.
4-х осевая обработка с осью вращения
Функция Поворотная ось позволяет превратить 5-ти осевую траекторию в 4-х осевую посредством блокировки одного из компонентов (X, Y, Z) или направления оси инструмента.
Рабочее задание
images/download/attachments/95442764/image2022-5-5_9-29-15.png
Обрабатываемые поверхности определяют где будет рассчитываться траектория.
Первая кривая
Первая кривая используется в стратегии Параллельно к кривой и определяет кривые, параллельно к которым будет рассчитываться проходы. Также применяется в стратегии Морфинг между двумя кривыми чтобы определить первую кривую. Вы можете выбрать один или несколько не обязательно связанных кривых или ребер в качестве Второй кривой
Вторая кривая
Вторая кривая используется в стратегии Морфинг между двумя кривыми. Вы можете выбрать один или несколько не обязательно связанных кривых или ребер в качестве Второй кривой.
Кривая наклона
Кривая наклона используется для режима управления осью инструмента К Кривой.
Контроль зарезов
По умолчанию опция Контроль зарезов включена. Это означает что траектория будет генерироваться без зарезов. Если геометрия обрабатываемой поверхности проста и кривизна обрабатываемой поверхности больше чем радиус инструмента, то для того чтобы ускорить вычисление траектории вы можете выключить эту опцию.
Черновая обработка
Если включить опцию Черновая обработка, то будут генерироваться черновые проходы. Можно установить количество слоев и шаг между ними. Опция Учитывать заготовку позволяет генерировать траекторию только там где присутствует заготовка.
Есть несколько различных режимов расчета черновых проходов.
1. По нормали поверхности
images/download/attachments/95442764/5ds22.png
Черновые проходы рассчитываются как смещение чистовых проходов вдоль нормали поверхности.
2. Вдоль оси инструмента
images/download/attachments/95442764/5ds23.png
Черновые проходы рассчитываются как смещение чистовых проходов вдоль оси инструмента.
3. В плоскости инструмента
images/download/attachments/95442764/5ds24.png
Черновые проходы рассчитываются как смещение чистовых проходов в направлении движения инструмента. Это хорошо работает для стратегии Параллельно к вертикальной плоскости и когда поверхности обрабатываются торцевой частью инструмента.
4. Перпендикулярно оси инструмента
images/download/attachments/95442764/5ds25.png
Черновые проходы рассчитываются как смещение чистовых проходов в плоскости перпендикулярной оси инструмента. Этот режим хорошо подходит для стратегии Параллельно к горизонтальной плоскости и когда поверхности обрабатываются боковой частью инструмента.
