5-ти осевая обработка вдоль изопараметрических линий поверхностей
images/download/attachments/95442707/a92clip0293_zoom76.png
Изопараметрические линии поверхности зависят от способа ее построения. Очень часто они хорошо отражают топологию геометрического объекта, и, поэтому удобны для использования при обработке в качестве рабочих ходов. Особенно удобно таким способом обрабатывать различные скругления.
Поверхности, вдоль изопараметрических линий которых нужно пройти, добавляются в рабочее задание операции <5D контур>. Для этого необходимо выбрать требуемые поверхности и нажать кнопку <Направляющая поверхность>. Если выбрать несколько стыкующихся поверхностей, со схожей параметризацией и добавить их одним нажатием кнопки <Направляющая поверхность>, то они будут обработаны совместно.
images/download/attachments/95442707/image2022-5-4_17-50-28.png
Количество формируемых проходов для выбранной поверхности задается в окне свойств элемента. Для его открытия нужно выбрать элемент и нажать кнопку <Свойства>.
images/download/attachments/95442707/image2022-5-4_17-50-8.png
Шаг может задаваться либо количеством, либо длиной, либо из условия соблюдения высоты гребешка. Параметр <Сменить изолинии> меняет направление проходов на ортогональное. Параметр <С обратной стороны> позволяет изменить сторону обрабатываемой поверхности.
  • <Распределение кривых> – данный метод определяет как будут генерироваться изопараметрические линии на направляющих поверхностях:
  • <С начала> – первая кривая располагается на левой кромке поверхности, остальные кривые откладываются направо от нее.
images/download/attachments/95442707/f_clip0474.png
  • <С конца> – первая кривая располагается на правой кромке поверхности, остальные кривые откладываются налево от нее.
images/download/attachments/95442707/f_clip0475.png
  • <Из центра> – первая кривая располагается по середине поверхности, остальные кривые откладываются налево и направо от нее.
images/download/attachments/95442707/f_clip0476.png
  • <Авто> – способ построения кривых определяется системой автоматически исходя из метода обработки (Face, Flank) и ориентации оси инструмента.
Операция 5D контур
