Обработка фасок
images/download/attachments/95442633/ChamferingEng1.png
Операция по заданным ребрам, фаскам, или скруглениям с 3д модели генерирует траекторию для снятия фасок. Она чаще всего применяется как заключительная для скоса кромки или для снятия заусенцев по кромкам детали, которые образовались после фрезеровки. Операция позволяет фрезеровать фаски и при этом не зарезать деталь там где нет фасок. Для фрезерования фаски доступны цилиндрические концевые фрезы, конические фрезы, сферические фрезы.
images/download/attachments/95442633/ChamferingEng2.png
Рабочее задание
В операции можно обработать фаски как существующие на 3D модели, так и задаваемые с помощью острых ребер.
images/download/attachments/95442633/image2022-5-4_17-30-0.png
images/download/thumbnails/95442633/image2020-3-30_20-8-56.png
Для расчета фасок на основе ребер нужно добавить их с помощью кнопки “Добавить острые ребра” на вкладке “Рабочее задание” . Если вместо ребер выбрать поверхность, то автоматически добавятся все острые ребра этой поверхности.
images/download/thumbnails/95442633/image2020-3-30_20-9-34.png
Для обработки существующих на 3D модели фасок нужно выбрать поверхности смоделированные как фаски и добавить их с помощью кнопки “Добавить поверхности”.
images/download/thumbnails/95442633/image2020-3-30_20-9-59.png
Также есть возможность автоматически распознать и добавить фаски с помощью кнопки “Распознать”.
Типы фасок
Для удобства управления фаски распределяются на 4 типа:
  1. images/download/thumbnails/95442633/ChamfType1.png Острые углы
  2. images/download/thumbnails/95442633/ChamfType2.png CAD фаски
  3. images/download/thumbnails/95442633/ChamfType3.png Скругления
  4. images/download/thumbnails/95442633/ChamfType4.png Фаски отверстий
Чтобы выделить фаски со схожими параметрами можно воспользоваться вспомогательной панелью в графическом окне, которая появляется при выделении кривой рабочего задания.
Основные параметры операции
Глубина фаски
images/download/thumbnails/95442633/ChamfDepth.png
Задает насколько инструмент будет врезаться в деталь. Если обрабатывается “CAD Фаска”, то инструмент проходит по поверхности фаски.
Наклонить инструмент
images/download/thumbnails/95442633/LeanTool.png
Данный параметр позволяет наклонить инструмент для снятия фаски боковой частью инструмента.
Точка контакта
images/download/thumbnails/95442633/ContactPoint.png
Точка на инструменте, которой он должен преимущественно касаться геометрических элементов, указанных в рабочем задании операции. Точка контакта задается расстоянием от кончика инструмента. Также его можно изменить в интерактивном режиме в графическом окне.
Инвертировать направление оси инструмента
images/download/thumbnails/95442633/InvertToolAxis.png
Данный параметр появляется только когда включена опция Наклонить инструмент. Он позволяет обработать фаску под другим углом оси инструмента.
Такой же цели можно достичь изменив сторону нажатием на стрелку направления в графическом окне. В этом случае направление оси инструмента меняется для каждой кривой в отдельности.
images/download/thumbnails/95442633/InvertToolAxis2.png
Перекрытие
images/download/thumbnails/95442633/Perekritie.png
Позволяет удлинять траекторию в замкнутых фасках чтобы не оставалось заусенцев на стыке.
Интерактивная настройка
images/download/attachments/95442633/Interactive.png
В некоторых особых случаях может потребоваться изменить нормаль врезания в деталь. Для этого можно воспользоваться интерактивными нормалями которые появляются при выделении кривой рабочего задания в графическом окне.
