Импорт объектов из 5DC-файлов
Формат позволяет импортировать сплайны в виде набора точек(xyzijk). Основные положения:
  • поддерживается только текстовый формат данных в кодировке UTF-8
  • позволяет хранить несколько сплайнов: в качестве разделителя используется символ ";"(точка с запятой) на новой строке. После символа можно указать имя кривой
  • минимальное количество точек (строк) сплайна не должно быть меньше двух
  • первая строка файла вместо точек может содержать настройки
Если первая строка файла не содержит настроек, то для каждой строки, включая первую:
  • числа координат разделяются пробелом
  • точка представляется в виде 6 чисел: "X Y Z NX NY NZ", где X,Y,Z - координаты точки, а NX NY NZ - нормаль точки
Если первая строка файла содержит настройки, то для каждой строки, кроме первой:
  • числа координат разделяются разделителем, заданным в строке настроек
  • точка представляется в виде нескольких чисел, согласно формату, заданному в строке настроек
Если строка настроек задана, она должна содержать три обязательных параметра и может содержать шесть необязательных параметров. Параметры должны быть разделены пробелом.
Обязательные параметры:
  • Формат чисел точки:
Формат
Описание
Количество точек в строке
tffNormalVector
Координаты точки и нормаль
tffQuaternion
Координаты точки и кватернион X Y Z W
7
3
tffEulerXYZ
Координаты точки и углы Эйлера Rx Ry Rz с поворотом вокруг подвижных осей
tffEulerXZY
Координаты точки и углы Эйлера Rx Rz Ry с поворотом вокруг подвижных осей
tffEulerYXZ
Координаты точки и углы Эйлера Ry Rx Rz с поворотом вокруг подвижных осей
tffEulerYZX
Координаты точки и углы Эйлера Ry Rz Rx с поворотом вокруг подвижных осей
tffEulerZXY
Координаты точки и углы Эйлера Rz Rx Ry с поворотом вокруг подвижных осей
tffEulerZYX
Координаты точки и углы Эйлера Rz Ry Rx с поворотом вокруг подвижных осей
tffEulerXYX
Координаты точки и углы Эйлера Rx Ry Rx с поворотом вокруг подвижных осей
tffEulerXZX
Координаты точки и углы Эйлера Rx Rz Rx с поворотом вокруг подвижных осей
tffEulerYXY
Координаты точки и углы Эйлера Ry Rx Ry с поворотом вокруг подвижных осей
tffEulerYZY
Координаты точки и углы Эйлера Ry Rz Ry с поворотом вокруг подвижных осей
tffEulerZXZ
Координаты точки и углы Эйлера Rz Rx Rz с поворотом вокруг подвижных осей
tffEulerZYZ
Координаты точки и углы Эйлера Rz Ry Rz с поворотом вокруг подвижных осей
tffFixedABC
Координаты точки и углы Эйлера Rx Ry Rz без поворота вокруг подвижных осей
tffFixedXZY
Координаты точки и углы Эйлера Rx Rz Ry без поворота вокруг подвижных осей
tffFixedYXZ
Координаты точки и углы Эйлера Ry Rx Rz без поворота вокруг подвижных осей
tffFixedYZX
Координаты точки и углы Эйлера Ry Rz Rx без поворота вокруг подвижных осей
tffFixedZXY
Координаты точки и углы Эйлера Rz Rx Ry без поворота вокруг подвижных осей
tffFixedZYX
Координаты точки и углы Эйлера Rz Ry Rx без поворота вокруг подвижных осей
tffFixedXYX
Координаты точки и углы Эйлера Rx Ry Rx без поворота вокруг подвижных осей
tffFixedXZX
Координаты точки и углы Эйлера Rx Rz Rx без поворота вокруг подвижных осей
tffFixedYXY
Координаты точки и углы Эйлера Ry Rx Ry без поворота вокруг подвижных осей
tffFixedYZY
Координаты точки и углы Эйлера Ry Rz Ry без поворота вокруг подвижных осей
tffFixedZXZ
Координаты точки и углы Эйлера Rz Rx Rz без поворота вокруг подвижных осей
tffFixedZYZ
Координаты точки и углы Эйлера Rz Ry Rz без поворота вокруг подвижных осей
tffTwoAngAB
Координаты точки и два угла AB
5
28
tffTwoAngAC
Координаты точки и два угла AC
5
29
tffTwoAngBA
Координаты точки и два угла BA
5
30
tffTwoAngBC
Координаты точки и два угла BC
5
31
tffAxisAngleRad
Координаты точки и ось - угол в радианах
tffAxisAngleDeg
Координаты точки и ось - угол в градусах
  • Углы заданы в градусах: True (градусы)/False (радианы). Актуально для форматов в пунктах 3 - 30.
  • Разделитель - всегда один символ.
Необязательные параметры (дополнительная трансформация):
  • Смещение вдоль оси X. X=N, где N - значение смещения
  • Смещение вдоль оси Y. Y=N, где N - значение смещения
  • Смещение вдоль оси Z. Z=N, где N - значение смещения
  • Поворот на угол A. A=N, где N - значение угла поворота
  • Поворот на угол B. B=N, где N - значение угла поворота
  • Поворот на угол C. C=N, где N - значение угла поворота
Пример файла, не содержащего настроек:
format5DC.5dc
; first
0.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 50.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
50.000000 50.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000
50.000000 50.000000 50.000000 1.000000 0.000000 0.000000
; second
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
50.000000 50.000000 -50.000000 0.000000 1.000000 0.000000
Результат добавления кривых в рабочее задание кнопкой images/download/thumbnails/95440530/image2019-1-11_17-21-25.png в операции 5D контур представлен на следующем изображении:
images/download/attachments/95440530/image2019-10-16_15-48-13.png
Пример файла, c настройками:
format5DC_2.5dc
tffEulerXYZ true , A=0.00 B=0.00 C=0.00
0.000,0.000,0.000,0.000,-90.000,0.000
0.000,50.000,0.000,0.000,0.000,90.000
50.000,50.000,0.000,-90.000,0,0.000
50.000,50.000,50.000,-90.000,0,0.000
Результат добавления такой кривой в рабочее задание кнопкой images/download/thumbnails/95440530/image2019-1-11_17-21-25.png в операции 5D контур представлен на следующем изображении:
images/download/attachments/95440530/format5DC_2_rus.png
