Управление положением осей станка
Окно управления положением осей станка/робота Станочный пульт позволяет наблюдать и изменять текущие значения всех координат станка (робота). Включить видимость данного окна можно при помощи кнопки images/download/thumbnails/95439923/machine_control_button.jpg на главной панели инструментов. Его использование удобно при анализе траектории перемещений инструмента в режиме моделирования, при построении ручных подходов-отходов, при определении начального положения станка для расчета технологической операции.
images/download/attachments/95439923/image2023-9-13_18-25-39.png
Визуально окно разделено на несколько областей. Количество панелей и их содержимое может изменяться в зависимости от настроек конкретной схемы станка. Панель инструментов слева либо сверху окна управляет видимостью данных панелей.
images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-15_11-21-55.png - Переключатель Горизонтальное/вертикальное расположение переключает общий макет окна, располагая панели в указанном порядке.
images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-15_11-25-41.png - Кнопка переключения видимости панели Физические оси.
images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-15_11-32-45.png - Кнопка Видимость панели канала показывает либо скрывает отдельную панель, отображающую информацию о конкретном канале управления станка. Таких кнопок может быть несколько в зависимости от количества каналов в конкретном станке. Цвет иконки на кнопке показывает уникальный цвет, ассоциированный с данным каналом. Вся остальная информация в этом окне будет отображаться указанным цветом, если она относится к данному каналу.
images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-15_11-47-40.png - Кнопка видимости панели Состояние показывает либо скрывает список сохраненных состояний станка.
Панель канала отображает следующую информацию.
  • Цвет, индекс и имя канала.
  • Номер и имя активного инструмента канала.
  • Выпадающий список активной СК заготовки где вы также можете выбрать дополнительные системы координат для показа координат инструмента.
  • Координаты настроечной точки инструмента и углы ориентации, вектор или кватернион в выбранной СК. Тип выводимых углов ориентации может меняться в зависимости от настроек схемы станка.
  • Значение и единицы измерения текущей подачи (тип подачи, например, мм/мин, мм/об или "max" для ускоренной подачи).
  • Имя текущего шпинделя.
  • Текущая скорость шпинделя, направление вращения (M3, M4, M5) и режим вращения (единицы измерения, например, об/мин для RPM или м/мин для CSS).
Панель Физические оси содержит список линейных, поворотных и вспомогательных осей, которые определены в схеме станка. Для каждой из осей отображается следующая информация.
  • Имя оси.
  • Текущее значение физической оси, которое не зависит от текущей СК заготовки, а зависит только от того как данная ось определена в схеме станка ее создателем. Оно может быть красным, если ось выходит за пределы допустимых значений.
  • Минимальный и максимальный пределы оси.
  • Состояние тормоза оси станка, если у нее имеется тормоз.
    • images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-16_12-2-49.png
      - тормоз выключен.
    • images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-16_12-3-32.png
      - тормоз включен.
  • Кнопка для быстрого изменения значения оси. Тип кнопки зависит от свойств конкретной оси.
    • images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-16_12-6-51.png
      - возвращает ось в домашнюю позицию.
    • images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-16_12-8-55.png
      - перемещает ось в минимальное положение.
    • images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-16_12-9-51.png
      - перемещает ось в максимальное положение.
    • images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-16_12-10-58.png
      - вычитает один период для поворотной периодической оси, если это не выходит за пределы допустимых значений.
    • images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-16_12-10-37.png
      - прибавляет один период для поворотной периодической оси, если это не выходит за пределы допустимых значений.
    • images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-16_12-13-3.png
      - переключает связанные оси станка на альтернативное решение, если станок может обеспечить одинаковое взаимное расположение инструмента и заготовки несколькими разными способами.
images/download/attachments/95439923/image2023-9-13_18-28-59.png
Панель Состояние отображает список запомненных состояний станка и несколько кнопок управления элементами этого списка. Кнопки имеют следующее назначение.
  • images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-16_12-29-25.png
    - Добавляет текущее состояние станка в список.
  • images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-16_12-29-50.png
    - Удаляет выделенное состояние из списка.
  • images/download/thumbnails/95439923/image2023-8-16_12-30-17.png
    - Удаляет все состояния из списка.
Для перевода станка в одно из запомненных состояний достаточно сделать двойной щелчок мыши по нужному состоянию в списке. Использование функции запоминания состояний удобно при ручном построении сложных переходов между операциями на станках со сложной конфигурацией осей (например на 6-осевых роботах).
Формирование переходов
Главное окно системы
