Умные привязки
Кнопка «Умные привязки»
включает / отключает привязку (примагничивание) к узловым точкам объектов в графическом окне. Это может быть полезно при создании новых или при редактировании существующих геометрических объектов, таких как точки, линии, контура, системы координат и т.п.
Например, используя возможность динамической привязки в SprutCAM можно легко создавать точные хорошо параметризованные чертежи.
Основные компоненты динамической привязки:
Подсвеченные точки. При движении курсора над геометрическими элементами точки, к которым возможна привязка, подсвечиваются ярко-зелёным цветом. Это могут быть конечные точки отрезков и дуг, отдельные точки, точки центров окружностей и дуг, средние точки отрезков, точки пересечения элементов и другие.
Основная точка привязки. При нажатии на левую или среднюю кнопку мыши на подсвеченной точке или текущей точке (см. ниже) создается основная точка привязки и ассоциированные с ней прямые. Основная точка постоянна, то есть она не исчезнет, когда курсор сместится с неё. Рядом с основной точкой будут выведены её координаты.
Основные направляющие прямые – прямые, проходящие через основную точку привязки. Три прямые построены параллельно осям текущей системы координат, остальные построены относительно ближайших геометрических элементов. Например, когда основная точка привязки является конечной точкой отрезка, дополнительно будут построены две прямые – параллельно и перпендикулярно отрезку.
Текущая точка – точка, перемещающаяся по направляющей прямой вслед за курсором. Текущие координаты точки отображаются рядом с ней. Текущей точкой может так же быть точка пересечения геометрического элемента или другой направляющей прямой с текущей направляющей.
Вспомогательная точка. В некоторых случаях, когда курсор задерживается над подсвеченной точкой или текущей точкой, эта точка становится вспомогательной. Такая точка похожа на главную точку привязки, за исключением того, что она не является постоянной. То есть, точка пропадёт, если курсор уйдёт с неё и вспомогательной прямой. Вспомогательная точка имеет свой набор направляющих прямых. Таким образом, возможно быстрое построение точки пересечения между основной и вспомогательной направляющими прямыми.
Перетаскивание направляющих прямых с помощью средней кнопки мыши. Это действие создаёт новую направляющую, расположенную под некоторым углом к исходной направляющей. Угол наклона будет показан на экране.
Сохранение трёх последних расстояний. При создании чертежей часто возникает необходимость создания отрезков равной длины. Динамическая привязка сохраняет три последних отслеженных расстояния, которые были определены в процессе построения. Таким образом, при перемещении курсора над направляющей, текущая точка окрашивается желтым цветом, когда расстояние от текущей точки до основной точки привязки будет равным одному из трёх последних расстояний.
