Высокоскоростное врезание
Высокоскоростное врезание выполняется в системе путем формирования в определенных точках траектории дополнительных проходов вдоль замкнутых окружностей. Такой способ позволяет значительно сократить длину управляющей программы по сравнению с классической циклоидой и одновременно обеспечивает плавное изменение сил резания.
Ширина и шаг врезания зависят от выбранного режима. В системе реализованы 4 режима:
<Не использовать врезание>. В этом режиме дополнительные окружности на врезании не будут формироваться ни при каких условиях.
<Только для удаления островков>. Режим обеспечивает формирование минимального количества дополнительных окружностей. Диаметр окружностей выбирается минимальным и достаточным для удаления материала. Шаг врезания принимается равным диаметру инструмента.
<Врезание с шагом выборки>. Режим обеспечивает наиболее равномерную нагрузку на инструмент. Радиусы дополнительных окружностей не могут быть меньше заданного радиуса скругления. Шаг врезания гарантированно меньше или равен шагу выборки. Данный режим рекомендуется для использования в условиях высокоскоростной обработки.
<С уменьшением шага на чистовом проходе>. Врезание формируется аналогично третьему режиму, но для обеспечения режимов резания на чистовом проходе, шаг врезания на чистовом проходе принимается равным шагу чистового прохода.
Внимание: В том случае если шаг выборки больше половины диаметра инструмента или задан радиус скругления, то могут образовываться островки не удаленного материала. Необходим обязательный визуальный контроль траектории в режиме "моделирование".
