Типы импортируемых объектов
Как известно, всё множество объектов, определённых в стандарте <IGES>, разделено на группы. Ниже перечислены группы и объекты <IGES>, импортируемые системой, в скобках даны имена объектов и коды их типов в стандарте <IGES>.
Из группы <Кривые и поверхности> импортируются:
  • <Circular Arc>, type 100 (дуга);
  • <Composite Curve>, type 102 (составная кривая);
  • <Conic Arc>, type 104 (коническая дуга);
  • <Copious Data>, type 106 (ломаная);
  • <Plane>, type 108 (плоскость);
  • <Line>, type 110 (прямая);
  • <Parametric Spline Curve>, type 112 (параметрическая сплайн-кривая);
  • <Parametric Spline Surface>, type 114 (параметрическая сплайн-поверхность);
  • <Point>, type 116 (точка);
  • <Ruled Surface>, type 118 (линейчатая поверхность);
  • <Surface of Revolution>, type 120 (поверхность вращения);
  • <Tabulated Cylinder>, type 122 (табулированный цилиндр);
  • <Transformation Matrix>, type 124 (матрица);
  • <Rational B-Spline Curve>, type 126 (NURBS-кривая);
  • <Rational B-Spline Surface>, type 128 (NURBS-поверхность);
  • <Offset Curve>, type 130 (кривая, полученная смещением);
  • <Offset Surface>, type 140 (поверхность, полученная смещением);
  • <Boundary>, type 141 (граница поверхности);
  • <Curve on a Parametric Surface>, type 142 (кривая на поверхности);
  • <Bounded Surface>, type 143 (ограниченная поверхность);
  • <Trimmed Surface>, type 144 (обрезанная поверхность).
Из группы <B-Rep Solids group> импортируются типы:
  • <Face>, type 510 (ограниченная поверхность);
  • <Loop>, type 508 (набор ограничивающих кривых);
  • <Edge>, type 504 (ребро);
  • <Vertex>, type 502 (вершина).
Это позволяет системе работать с твёрдыми телами <Manifold Solid B-Rep Object>, type 186 в том числе и как с набором поверхностей.
Из группы <Annotation entities> (объекты для примечаний) не импортируется ни один тип. Эти объекты не существенны для задач механообработки.
Из группы <Structure entities> (объекты структурирования) импортируется только объект определения цвета <Color Definition>, type 314, то есть цвета импортированной модели идентичны её цветам в моделирующей программе.
Импорт объектов из IGES-файлов
