Триангуляция поверхностей
Окно <Триангуляция поверхностей> вызывается из контекстного меню графического окна, окна структуры геометрической модели или кнопкой images/download/thumbnails/95423328/image2022-4-26_17-36-57.png .
Функция предназначена для огрубления выбранных поверхностей с заданной точностью. Она применима в случаях, когда операция выполняется с точностью меньшей, чем точность самой поверхности, либо невозможно обработать деталь из-за проблем, возникших вследствие некорректного построения модели – винтовые переходы, игольчатые поверхности и т.д.
images/download/attachments/95423328/image2022-4-26_17-37-11.png
Панель <Исходные данные> отображает тип и количество объектов, выбранных для триангуляции и другие исходные данные.
  • <Имя объекта> – имя результирующей поверхности. Если в результате триангуляции будет получено несколько поверхностей, то они будут помещены во вновь созданную группу с именем, указанным в этом поле. Новая поверхность или группа создается в активной на момент вызова функции группе.
  • <Поверхностей> – количество выбранных поверхностей.
  • <Точность> – максимальное отклонение результирующей поверхности от исходной. Варьированием значения точности можно добиться желаемой степени огрубления поверхности.
Панель <Получено> показывает количество и тип вновь получаемых объектов. При значительной сложности выбранных объектов триангуляция может занять некоторое время, поэтому показывается процент выполнения операции.
  • <Сеток> – количество полученных сеток.
  • <Треугольников> – общее количество треугольников в сетках.
При изменении точности триангуляции автоматически пересчитываются значения полей на панели <Получено>.
Установленный флажок в поле <Удалять исходные> означает, что по завершении триангуляции исходные объекты будут удалены.
Для применения триангуляции следует закрыть окно нажатием на кнопку <Да>. Полученная поверхность или группа поверхностей будет помещена в активную группу. Исходные объекты будут удалены, если установлен соответствующий флажок.
Для отказа от выполнения триангуляции надо нажать кнопку <Отмена>.
