Способы движения вниз в черновых построчных операциях
В черновых построчных и управляемых операциях можно ограничить перемещение инструмента вниз. Такие ограничения особенно актуальны, если инструмент из-за особенностей режущей части или по причине плохой обрабатываемости заготовки может врезаться в материал лишь под ограниченным углом.
Может быть наложен один из типов ограничений:
  • <Обработка строго снизу-вверх>. Движение инструмента внутри обрабатываемого материала вниз полностью исключается. Материал, оставшийся во впадинах, не дорабатывается. Такой способ целесообразно применять на выпуклых деталях. Деталь, имеющая впадины или карманы требует последующей доработки.
images/download/attachments/95424623/image800.png
  • <С заданным максимальным углом врезания без доработки теневых зон>. При необходимости инструмент может двигаться вниз, но только под углом не больше заданного. Материал, оставшийся во впадинах, также не дорабатывается. Следовательно, для деталей с крутыми стенками впадин требуется доработка. Максимальный угол врезания должен устанавливаться в пределах от 0° (аналогично обработке строго снизу-вверх) до 90° (то же самое, что и без контроля).
images/download/attachments/95424623/image801.png
  • <С заданным максимальным углом врезания с доработкой теневых зон>. Инструмент так же, как и в предыдущем случае, может врезаться в материал заготовки под углом не больше заданного, но дополнительно производится доработка оставшегося во впадинах материала. Доработка производится возвратно-поступательными движениями вдоль запроса с одновременным врезанием под заданным углом. В результате фрезерования с указанным ограничением обработанная деталь получается такая же, как и при обработке без контроля движения вниз. Максимальный угол движения вниз должен быть обязательно больше нуля.
images/download/attachments/95424623/image802.png
  • <Без контроля движения вниз>. Направление движения инструмента не контролируется. Обработанная деталь содержит недоработки, обусловленные только геометрией инструмента.
images/download/attachments/95424623/image803.png
Способ движения вниз для черновых построчных и управляемых операций задается в окне задания параметров операции на странице <Стратегии>.
