Задание отверстий путем ввода координат
Открываемое окно предназначено для задания параметров новых или существующих отверстий. Для редактирования параметров существующего отверстия окно открывается двойным щелчком мыши на редактируемом отверстии.
Для создания отверстия следует задать значения его параметров (положение, диаметр, глубину) и нажать кнопку < Да >. Созданное отверстие будет автоматически добавлено в список.
В процессе изменения параметров редактируемое отверстие отображается в графическом окне.
<Zмакс> - верхний уровень:
<По заготовке>;
<По элементу>;
<По умолчанию> – в скобочках отображается значение по умолчанию, выбранное в окне <Настройки по умолчанию>;
<Вручную> – пользователь задает значение вручную.
<Zмин> - нижний уровень:
<По элементу >;
<По модели>;
< Учет фасонной части > позволяет указать каким образом задана глубина отверстия.
< Выключено > – последняя точка траектории совпадает и настроечной точкой сверла;
< Конец сверла > – последняя точка траектории совпадает с кончиком сверла;
< Глубина > – инструмент ведет себя так же как и при установке < Выключено >, но опускается глубже от неё на указанную величину;
< Авто > – глубина отверстия определяется программно, исходя их того глухое отверстие или нет.
Кнопка < Настройки по умолчанию > позволяет открыть окно, чтобы задать значения по умолчанию для < Zмакс > и < Zмин >. Эти параметры применяются ко всей системы, а не только к текущему проекту.
Также можно задать режим для < Zмакс > и < Zмин > в графическом окне. Нажмите на верхний или нижний уровень отверстия и появится меню. Каждый режим отображается по-разному:
