Выбор технологических команд с помощью графического окна
Все технологические команды могут быть разделены на две большие группы: команды вызывающие и не вызывающие перемещение инструмента. К первой группе относятся такие команды как <GOTO>, <CIRCLE>, <MULTIGOTO>, <PHYSICGOTO>, <GOHOME>. Все остальные команды относятся ко второй группе. В том случае если включен режим визуализации траектории (кнопка images/download/thumbnails/95427763/image2022-5-17_15-15-47.png на панели управления видимостью нажата), каждой команде перемещения на экране будет соответствовать фрагмент кривой. Все команды перемещения образуют траекторию перемещения инструмента операции.
Активный (выбранный) узел и все его содержимое отображается на экране, если включена визуализация траектории. При смене активного узла соответствующим образом изменяется и изображение траектории инструмента в графическом окне.
Для перехода в режим выбора требуемого фрагмента траектории необходимо в выпадающем меню графического окна включить опцию "Режим выбора".
images/download/attachments/95427763/image2020-4-15_15-32-32.png
При движении мыши по графическому окну будут подсвечиваться объекты внутри текущей группы. Для перехода в начало подсвеченного фрагмента достаточно нажать на нем левую кнопку мыши. Траектория вне выбранного узла отображается полупрозрачно, не подсвечивается и не может быть выбрана. Для перехода на базовый (родительский относительно выбранного) узел дерева траектории, следует сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши в поле графического окна.
