Пример построения чертежа
Давайте рассмотрим построение на примере этого чертежа:
Нажимаем кнопку построения окружности
В инспекторе вводим координаты 0, 0 и диаметр 23.
Точно так же строим следующую окружность:
И третью, предварительно нажав [Alt+2] для переключения типа линии:
Далее переключаемся в режим построения отрезка
Указываем первую точку в центре окружностей, далее тянем его за пределы третей окружности, а в инспекторе вводим угол 60°:
Переключаемся обратно в режим построения окружности, нажимаем [Alt+1] для возврата в режим построения основных линий, указываем в качестве центра точку пересечения отрезка и третей окружности, нажимаем клавишу [R] для переключения в режим ввода радиуса и вводим 4:
Нажимаем клавишу [Esc] или отжимаем кнопку построения окружности для выхода из этого режима. Подсвечиваем более не нужный нам отрезок и нажимаем клавишу [Del] для его удаления, следом удаляем и внешнюю окружность:
Переключаемся в режим отсечения и удаляем ненужную более часть окружности:
Выбираем полученную дугу, переключаемся в режим поворота объекта
Перемещаем центр поворота в центр окружностей, в поле [Количество копий] вводим 4, в поле [Угол] — 41°:
Далее включаем функцию отсечения и последовательно удаляем лишние участки:
В результате у нас получится такая фигура:
Снова включаем построение окружности и вводим такие значения:
И следующую окружность:
Следующая окружность является основой дуги с радиусом 11.71:
Включаем построение скругления и строим дугу радиусом 7:
Получается следующее:
Включаем режим отсечения и удаляем два лишних фрагмента:
В результате получится следующее:
Строим вертикальный отрезок:
Включаем построение эквидистанты и строим отрезок, параллельный к предыдущему на расстоянии 50.1:
Включаем отсечение и удаляем лишнюю часть дуги, предварительно отключив в инспекторе поле <Учитывать тип линии>:
После чего удаляем и оба временных отрезка и имеем такой результат:
Теперь строим вспомогательную окружность с центром в координатах 42.95; 0 и диаметром 3.5:
А потом отрезок касательный к этой окружности, нажав перед выбором [Ctrl] и соединяющейся с крайней дугой:
Удаляем вспомогательную окружность, выбираем полученный отрезок и фиксируем угол и удлиняем его:
Далее строим ещё один вспомогательный отрезок с центром из малой окружности и перпендикулярный к полученному отрезку, для чего наводим курсор на отрезок с нажатым [Ctrl]:
Включаем построение эквидистанты и строим отрезок на расстоянии 2.85 от него:
И ещё один на таком же расстоянии:
Корректируем предыдущий отрезок, предварительно зафиксировав угол таким образом, что бы он остался на своей линии и имел длину 5.7:
Строим окружность по полученному элементу:
Строим ещё один эквидистантный отрезок:
И окружность касательную к окружности и отрезку с радиусом 0.4:
Ненужные более вспомогательные элементы удаляем, лишнее отсекаем:
Строим ещё одну окружность, касательную к ранее построенным, с радиусом 50:
Отсекаем лишние участки окружностей и получаем требуемую фигуру:
Для построения внутренней фигуры строим три эквидистантные дуги с расстоянием 2.5 от исходных:
Включаем построение скругления и указываем два элемента с размером 2.7:
Последний элемент построим как окружность, касательную к двум дугам и радиусом 2.1:
Удаляем обрезки элементов и отсекаем лишние части дуг, на этом построение закончено:
И наш чертёж после нанесения размеров:
