Ограничения
Ограничения создаются в процессе построения и удаляются при редактировании, когда условия для связи теряется. Например линия перестала быть параллельной или пропало касание.
В процессе редактирования блока ограничения сохраняются и объекты меняются в соответствии с ними. То есть сохраняется касательность, параллельность линий и т.п.
Типы ограничений:
  • Касательность
Во время построения при нажатом [Ctrl] выбираем объект, к которому будет применено это ограничение. Например: окружность касается линии либо отрезок касается окружности или дуги.
images/a82424bd00148d795181d0df3e128c4c53b963bee98de8311e8a892952da0ec4.png
При построении отрезка кроме касательности выставляется, что точка лежит на окружности.
  • Точка на окружности, отрезке, дуге.
При построении если точка на объекте, то создаётся соответствующая связь. Если точка при построении совпадает с точкой другого объекта, то создаётся 2 совместных связи и точка становится общей при редактировании блока.
  • Параллельность, перпендикулярность
Если в процессе построения с нажатым [Ctrl] подвести курсор к отрезку, то появятся вспомогательные линии для построения и будет выставлена связь. Так же связь можно выставить в инспекторе на вкладке <Links> и если отрезки не соответствовали такому критерию, то они будут скорректированы.
  • Соосность
Отрезки лежат на одной прямой. Получить эту связь можно как результат отсечения. Так же такую связь можно выставить в инспекторе на вкладке <Links>.
  • Фиксация
Фиксировать можно точки по координатам X, Y, отдельно или вместе. Можно фиксировать длину, радиус, углы, высоту и ширину прямоугольника. Фиксировать можно кнопками в инспекторе:
images/download/attachments/95423709/links1.jpg
Или якорями на чертеже:
images/download/attachments/95423709/links2.jpg
Для размеров можно фиксировать значение <Value>, <Radius>, <Angle> в инспекторе. Это влияет на поведение элементов при редактировании в режиме блока — данный размер не изменяется.
  • Оси
Если при построении отрезка двойным кликом кликнуть по дуге или окружности, то будут нарисованы оси, которые будут следить за изменением данного элемента.
images/download/attachments/95423709/example73.jpg
  • Равенство
Равенство отрезков, радиусов дуг, окружностей выставляется при копировании с размножением. Так же такую связь можно выставить в инспекторе на вкладке <Links>.
  • Линейный размер
Привязка линейного размера создаётся при его задании к отрезку. При последующем редактировании отрезка будет скорректирован и размер.
  • Совпадение точек
Такая связь создается при построении, когда точки объектов совпадают. Так же такую связь можно выставить в инспекторе на вкладке <Links>.
  • Объектообразующие связи
Служат для связи создаваемых сложных объектов, таких как контур, радиальный размер, угловой размер, прямоугольник, скругление, фаска, скрипт. Связь сохраняется до тех пор, пока существует исходный объект.
