Именованные блоки
Для создания именованного блока надо выделить нужные элементы в блок. Для этого надо нажав кнопку мыши и, удерживая её нажатой, выбрать прямоугольной рамкой элементы, или последовательно выбирать элементы с нажатой клавишей [Shift]. Исключение элементов из блока также производится указанием этих элементов с нажатой клавишей [Shift].
images/download/attachments/95423693/blocks8.jpg
Далее нажать кнопку images/download/attachments/95423693/blocks10.jpg в инспекторе. При необходимости можно ввести его имя или задать угол поворота блока.
images/download/attachments/95423693/blocks9.jpg
В дальнейшем можно вставлять этот блок в чертёж, наведя курсор на соответствующую кнопку и выбрав нужный блок из выпавшего меню.
images/download/attachments/95423693/blocks11.jpg
В последующем можно отредактировать исходный блок, нажав «ножницы» в меню. Все копии отредактированного блока так же изменятся.
images/download/attachments/95423693/blocks12.jpg
