Линейный размер
images/download/attachments/95423642/lDim1.jpg
images/download/attachments/95423642/lDim2.jpg
При построении линейного размера надо указать начальную и конечную точки, размер выноски и смещение начала текста размера относительно первой выносной линии. Значение размера вычисляется автоматически. В инспекторе задаются наклон размерной линии относительно оси X, значения верхнего и нижнего отклонений, текст перед и после значения размера и шрифт текста.
Так же можно создать линейный размер, указав уже имеющийся отрезок. В таком случае указывать начальную и конечную точки не нужно, а в системе появится связь размера с отрезком. При последующим редактировании отрезка или размера будут изменяться оба объекта.
Если размерная линия не является горизонтальной или вертикальной, а её нужно нормализовать, во время построения размера следует нажать [Shift].
images/download/attachments/95423642/ld3.jpg
