Обработка только снизу вверх
В случае, если в чистовой построчной или управляемой операциях движение инструмента вниз на рабочей подаче нежелательно, рекомендуется использовать режим обработки только снизу вверх.
Если этот режим включен, то при достижении верхней точки рабочего хода, инструмент по безопасной плоскости перемещается в начало следующего хода, откуда движение снова идет только вверх.
По умолчанию режим выключен.
Режим обработки только снизу вверх для чистовой построчной операции устанавливается в окне задания параметров операции на странице <Стратегии>.
