Предельный угол наклона нормали
В системе возможна избирательная обработка участков поверхности детали, в зависимости от угла между нормалью к поверхности и вертикальной осью Z. Обрабатываемый диапазон задается с помощью минимального и максимального углов наклона, как показано на рисунке.
Предельные значения угла наклона нормали могут задаваться от 0° (горизонтальный участок, нормаль вертикальна) до 90° (вертикальный участок, нормаль горизонтальна).
Известно, что построчный метод обработки оптимален при фрезеровании поверхностей близких к горизонтальным, а послойная обработка дает хороший результат при обработке поверхностей близких к вертикальным. Использование предельных углов наклона нормали позволяет горизонтальные участки поверхностей обработать построчно, а вертикальные – послойно.
Без ограничений |
Ограничение от 0 до 45 |
Ограничение от 30 до 60 |
Пример траектории обработки, полученной при совместном использовании построчной и послойной чистовых операций, показан на рисунке.
Построчная операция обрабатывает участки поверхностей с наклоном в диапазоне от 0 до 45 градусов, а послойная с наклоном в диапазоне от 45 до 90. Такие параметры устанавливаются по умолчанию в комплексной чистовой операции.
Предельные углы наклона нормали могут также использоваться для фрезерования горизонтальных участков цилиндрическим инструментом или для обработки конической фрезой участков поверхностей с наклоном, равным боковому углу инструмента.
Предельный угол нормали для чистовых операций задается в окне задания параметров операции на странице стратегии.
