Преобразования
<Преобразования> – набор параметров операции, позволяющих выполнить преобразования координат для рассчитанной в операции траектории инструмента.
На странице возможно задание следующих параметров:
  • <Размножение траектории по оси> – позволяет размножить траекторию полученную при расчете операции по одной из осей станка, в том числе и поворотной оси, если она присутствует в станке.
images/download/attachments/95426095/image2022-3-15_15-40-33.png
images/download/attachments/95426095/image2022-3-15_16-52-27.png
О сь системы координат задается в поле <Размножение траектории по оси>.
Имеется 3 порядка обработки:
  • <Последовательно> – повторяющиеся копии траектории расположены вдоль окружности с количеством и угловым шагом, задающимися в соответствующем поле;
  • <Максимально удаленно> – повторяющиеся копии траектории расположены вдоль окружности с количеством и угловым шагом, задающимися в соответствующем поле. Элементы сортируются наиболее удаленно друг от друга. ;
  • <Вручную> – повторяющиеся копии траектории расположены вдоль окружности . Количество и угол каждого элемента задаются пользователем.
В режимах размножения можно указать следующие параметры:
  • < Шаг > - шаг по оси в единицах измерения по данной оси ;
  • < Количество > - количество повторений блока в поле;
  • < Шаги > - количество повторений блока с собственным углом ;
  • < Угол1..N > - угол определенного повторения блока ;
<Оформить как подпрограмму> - повторяющийся блок оформляется как подпрограмма. Дополнительно можно задать имя в данном поле. Если < Оформить как подпрограмму > отключено, то повторяющийся блок многократно вставляется в CLData с пересчитанными координатам.
<Поворотные преобразования> – позволяет при трехкоординатной фрезерной обработке заменить перемещение инструмента по одной из линейных осей на поворот заготовки, если это может быть выполнено на станке.
images/download/attachments/95426095/image2022-3-15_16-53-46.png
Устанавливается режим преобразования в поле <Режим>:
Для интерполяции задаются параметры:
  • Возможность выполнения интерполяции стойкой, задается галочкой в поле <Интерполяция стойкой>;
  • "Точность" в поле <Точность>, характеризует отклонение трансформированной траектории от идеальной в миллиметрах (дюймах);
  • Радиальная ось в поле выбора <Радиальная>;
  • Поворотная ось в поле выбора <Поворотная>;
  • 1-я линейная ось в поле выбора <1-я линейная>;
  • 2-я линейная ось в поле выбора <2-я линейная>.
Для цилиндрической интерполяции дополнительно задаются параметры:
  • Радиус цилиндра в поле <Радиус цил.>, задает радиус цилиндра на который выполняется развертка перемещения инструмента.
Помимо данного способа размножения, существует также другой способ: Копия детали.
