Высокоскоростная обработка
Модуль расчета траектории высокоскоростной обработки (Адаптивная SC) предназначен для эффективного удаления материала заготовки из открытых и закрытых карманов.
Эта стратегия доступна в следующих операциях:
Преимущества модуля перечислены ниже:
Стратегия
images/download/attachments/95425432/image2022-5-5_17-8-45.png
Все ниже описанные опции доступны если выбран режим Адаптивная SC.
Новые дуговые движения
images/download/attachments/95425432/HSM_Trohoids.jpg
Длина траектории снижена на 20% по сравнению со SprutCAM 9.
Новые дуги исключают перегрузку инструмента не снижая при этом подачу. Это делает процесс обработки значительно более равномерным.
Параметр "расстояние отскока"
images/download/attachments/95425432/image2022-5-5_17-9-13.png
Инструмент немного приподнимается над уже обработанной плоскостью, когда движется в началу следующей дуги.
Скругления острых углов траектории в режиме зигзаг.
images/download/attachments/95425432/HSM_zigzag.jpg
images/download/attachments/95425432/image2022-5-5_17-9-36.png
Величина ‘Черновой / Чистовой радиус сглаживания’ используется для скругления переходов.
Переходы без подъема на безопасную плоскость.
images/download/attachments/95425432/HSM_Links2.jpg
В попутном и встречном режимах инструмент по кратчайшему пути перемещается к следующей строчке без подъема на безопасную плоскость.Если переход выполняется над обработанной поверхностью, то инструмент приподнимается на расстояние отскока. Также используется радиус холостых ходов для скругления острых углов.
Безопасное расстояние
images/download/attachments/95425432/HSM_SafeDistance.jpg
images/download/attachments/95425432/image2022-5-5_17-9-58.png
Безопасное расстояние применяется при подъемах и опускании инструмента. Вертикальное перемещение выполняется на этом расстоянии от заготовки. Таким образом в SprutCAM нет необходимости задавать подходы и отходы чтобы избежать столкновения с заготовкой на ускоренной подаче.
Если Вы используете для опускания фрезы предварительно просверленное отверстие, то его диаметр должен быть больше диаметра фрезы на удвоенную величину безопасного расстояния. В противном случае SprutCAM не обнаружит это отверстие.
Переходы на ускоренной подаче
images/download/attachments/95425432/image2022-5-5_17-10-14.png
Для переходов может использоваться как подача перехода, так и подача возврата. Если длина холостого перемещения меньше чем параметр "Короткий переход", то оно выполняется на подаче перехода, иначе на подаче возврата. По умолчанию, подача возврата устанавливается как 300% от рабочей подачи, то есть она не предназначена для резания. Если в процессе моделирования будет обнаружено резание на подаче возврата, то такой ход будет помечен как ошибочный.
