Обработка торцев
Операция обработки торца удаляет материал заготовки на заданной горизонтальной плоскости с помощью одной из следующих стретегий.:
Один проход,
Параллельная,
Зигзаг,
Оптимизированный зигзаг,
Спираль.
Геометрия детали игнорируется, только форма заготовки учитывается в процессе расчета операции. Деталь не контролируется на подрезы.
Материал может быть удален за несколько проходов. При этом нижний уровень обработки по умолчанию определяется по самой верхней точке детали, а верхний уровень - по самой верхней точке заготовки. Количество проходов рассчитывается автоматически в зависимости от расстояния между верхним и нижним уровнями обработки, величины чистового и глубины черновых проходов. Также возможно задать количество проходов вручную. В этом случае шаг обработки будет пересчитан.
Один проход
Инструмент выполняет один проход по центру заготовки. Рабочий ход начинается и заканчивается за пределами заготовки.
Используйте эту стратегию, когда диаметр инструмента больше ширины заготовки.
Параллельная в одну сторону
Инструмент все время движется в одном направлении в зависимости от типа фрезерования (попутное/встречное). Рабочий ход начинается и заканчивается за пределами заготовки. Переходы осуществляются на безопасной плоскости.
При использовании данной стратегии достигается наилучшее качество поверхности.
Зигзаг
Инструмент движется по зигзагу. Рабочие ходы начинаются и заканчиваются за пределами заготовки. Переходы между прямыми и обратными ходами также выполняются вне заготовки. Для переходов может быть использована отдельная подача.
Данная стратегия - оптимальный выбор для финишной обработки торца
Инструмент движется по зигзагу. При этом, переходы между прямыми и обратными ходами выполняются внутри заготовки на рабочей подаче для уменьшения времени обработки.
Стратегия может быть использована для черновой и получистовой обработки торца.
Спиральная стратегия
Инструмент врезается в материал по методу "вкатывания" (eng. roll-in technique), затем движется вдоль границы еще неудаленного материала, удаляя его подобно круглой газонокосилке.
При этом обеспечивается постоянство нагрузки на инструмент, а максимальная допустимая ширина реза и угол врезания инструмента (eng. Tool Engagement Angle) нигде не превышаются.
Стратегия отлично подходит для черновой обработки, когда необходимо удалить большой объем материала за минимальное время.
Параметры операции
Для получения более подробной информации по параметрам операции обращайтесь к интерактивной справке, встроенной непосредственно в инспектор параметров.
