Панель инструментов SpaceClaim™ и дополнение для импорта
Панель инструментов позволяет экспортировать геометрические данные из SpaceClaim™ в SprutCAM™.
Дополнение позволяет импортировать файлы проектов SpaceClaim™.
Поддерживаемые расширения файлов: SLDASM, ASM, SLDPRT, PRT, SLDDRW, DRW, X_B, XMT_BIN, X_T, XMT_TXT, STP, STEP.
Приложение SpaceClaim™ должно быть установлено на компьютере, чтобы эта функция работала.
Ассоциативность
По умолчанию обмен между SpaceClaim™ и SprutCAM™ осуществляется посредством файлов Parasolid (ассоциативность поддерживается). Но данный модуль не входит в стандартную поставку компонентов для SpaceClaim™, поэтому была реализована возможность ручного переключения расширения обменного файла. В этом случае ассоциативность будет потеряна, но сохранится возможность экспорта.
Инструкция по изменению расширения:
Нужно перейти в папку, где находятся файлы дополнения (в зависимости от версии путь будет изменяться, например: "C:\ProgramData\Sprut Technology\SprutCAM\Version 11\Addins\SpaceClaim");
Копировать файл SpaceClaimTranslator.xml и переименовать копию в SpaceClaimTranslator_UserConfig.xml;
Переместить этот файл на директорию выше (например: "C:\ProgramData\Sprut Technology\SprutCAM\Version 11\Addins\SpaceClaimTranslator_UserConfig.xml");
Открыть файл SpaceClaimTranslator_UserConfig.xml, найти строку <OutputExtension> и изменить расширение:
X_T - для Parasolid (только он поддерживает ассоциативность);
STP - для STEP;
IGS - для IGES.
5.Сохранить изменения и переустановить дополнение в Менеджере дополнений.
Удаление файла SpaceClaimTranslator_UserConfig.xml установит настройки обмена по умолчанию.
