Панель инструментов Autodesk Inventor™ и дополнение для импорта
images/download/attachments/95423018/InventorProFromAddinManager.png
Панель инструментов позволяет экспортировать геометрические данные из Autodesk Inventor Professional™ в SprutCAM™.
images/download/attachments/95423018/image2022-3-30_11-53-24.png
Дополнение позволяет импортировать файлы проектов Autodesk Inventor Professional™.
Поддерживаемые расширения файлов: IAM, IDW, IPT, IPN, IDE, PRT, ASM, SAT, STE, STEP, DWG, DXF, IGES, IGS.
Приложение Autodesk Inventor Professional™ должно быть установлено на компьютере, чтобы эта функция работала.
В Autodesk Inventor Professional™2020 могут возникнуть проблемы с установкой панели инструментов SprutCAM™:
Если при старте появилось следующее окно:
images/download/attachments/95423018/image2020-2-7_18-12-25.png
то необходимо вручную разрешить запуск в Autodesk Inventor Professional™2020. Для этого следует открыть Add-in Manager в этом окне, или же найти кнопку на ribbon панели:
images/download/attachments/95423018/image2020-2-7_18-15-14.png
В открывшемся окне нужно найти панель инструментов SprutCAM™ и выставить настройки как показано на следующем скриншоте:
images/download/attachments/95423018/image2020-2-10_10-48-42.png
После чего панель инструментов SprutCAM™ должна появиться в Autodesk Inventor Professional™2020.
Список дополнений к SprutCAM
