Выбор объектов
Все видимые объекты геометрической модели могут быть легко выбраны с экрана. Элементы модели, доступные для выбора, подсвечиваются при наведении на них указателя мыши. Выбор объекта осуществляется по нажатию левой клавиши мыши. В любой момент времени одна из папок дерева геометрической модели является активной. При выборе какого-либо объекта родительская папка этого объекта автоматически становится активной. Переход в родительскую группу (смена активной папки на уровень выше) осуществляется по двойному щелчку левой клавиши мыши в графическом окне. Таким образом, реализована возможность эффективной навигации по дереву модели без необходимости обращения к окну структуры.
Все операции модификации объектов выполняются над выбранными объектами.
Для выбора части модели или отдельных элементов необходимо активизировать группу, непосредственно включающую эти геометрические объекты или группы, затем выбрать интересующие объекты в списке доступных объектов или графическом окне. При выборе в графическом окне должен быть включен режим выбора объектов в выпадающем меню или должна быть нажата клавиша [ S ] на клавиатуре .
Элемент в графическом окне может быть указан или одинарным щелчком мыши, или прямоугольным регионом. Для выбора прямоугольным регионом нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, растяните прямоугольник. Другой способ выбора – это указание элемента в списке доступных объектов окна структуры модели.
Описанный выше обычный режим выбора позволяет указывать объекты один раз, при этом ранее выбранные объекты станут не выделенными. Для множественного выбора укажите объекты, удерживая клавишу [Ctrl]. При этом указанный объект станет выбранным, если был не выбранным и наоборот. Если удерживать клавишу [Shift], то указанный объект всегда будет становиться выбранным, при этом раннее выбранные объекты также остаются отмеченными.
Для того чтобы производить выбор только объектов определенного типа необходимо настроить <Фильтр выбора объектов>. При этом только объекты допустимого типа будут отображаться в списке доступных объектов, и выбираться при указании в графическом окне.
Структура геометрической модели
