Перемещения по дуге
INCT_CircularMotionFormer - интерфейс SprutCAM, который реализует функциональность, позволяющую упростить формирования перемещений по дуге. Интерфейс возвращают функции INCT_CLData.CreateCircularMotionFormer, INCT_GeomCLData.CreateCircularMotionFormer.
Предназначение:
Процесс формирования перемещений по дуге по кадру управляющей программы происходит следующим образом. Текст управляющей программы транслируется, т.е. разбирается на регистры со значениями. Регистры со значениями добавляются в список объектов для интерпретации. Объекты списка интерпретируются. При интерпретации объектов, по изменившимся значениям регистров, которые связаны с осями станка кинематической схемы, в траекторию движения инструмента (INCT_CLData/INCT_GeomCLData) добавляется команда перемещений по дуге (INCT_CLData.AddCircle/INCT_GeomCLData.ArcTo3d).
Если рассмотреть этот процесс детальнее, получим следующий набор действий.
Перед интерпретацией кадра:
  1. Получить индексы осей X, Y, Z, для текущего инструмента или рабочего объекта.
  2. Организовать хранение индексов осей.
  3. Получить текущие значения координат положения инструмента для сохранённых в списке осей, отдельно для точки центра дуги.
При интерпретации регистров:
  1. Получить новые значения регистров кадра, связанных с точкой центра, конечной точкой, радиусом или углом, направлением, дуги.
  2. Установить новые значения для всех изменённых параметров дуги.
После интерпретации кадра или в процессе интерпретации, но после интерпретации всех регистров:
  1. Выполнить расчёт недостающих параметров, для использования в INCT_CLData.AddCircle/INCT_GeomCLData.ArcTo3d.
  2. Выполнить INCT_CLData.AddCircle/INCT_GeomCLData.ArcTo3d.
Действия из списка выше, выделенные наклонным шрифтом, реализованы в формирователе перемещений по дуге (INCT_CircularMotionFormer). Использование формирователя позволяет упростить написание интерпретатора.
Рекомендуем создавать один формирователь перемещений по дуге на весь цикл интерпретации управляющей программы. Создание производить при инициализации интерпретатора (INCT_Interprete.Initialize).
Описание методов интерфейса:
Метод
Описание метода
Описание использования
InitBlock
Метод запоминает во внутренний список индексы осей и текущие значения для координат X, Y, Z текущего инструмента или рабочего объекта.
Входных и выходных параметров нет.
Необходимо использовать перед интерпретацией объектов, связанных с регистрами. Рекомендуется использовать в реализации метода INCT_Interpreter.BeforeInterprete.
InitCenterPoint
Метод запоминает текущие значения координат X, Y, Z текущего инструмента или рабочего объекта как точку центра.
Необходимо использовать перед интерпретацией объектов, связанных с регистрами. Рекомендуется использовать в реализации метода INCT_Interpreter.BeforeInterprete или INCT_Interpreter.Interprete (если точка центра окружности задаётся не в текущем кадре).
SetConstructMode
Метод задаёт режим построения дуги.
Входной параметр: Mode (TNCConstructArcMode) - режим построения дуги:
caByCircleCenter - по направлению, конечной точке и центру дуги
caByRadius - по направлению, конечной точке и радиусу дуги
Выходных параметров нет.
Необходимо использовать при интерпретации регистров в реализации метода INCT_Interpreter.Interprete.
SetMode
Метод задаёт режим направления дуги.
Входной параметр: Mode (TNCCircularMode) - направление дуги:
cmCW - по часовой стрелке;
cmCCW - против часовой стрелки.
SetEndPoint
Метод задаёт значение координаты одной из осей конечной точки.
Входные параметры: Abs (логическое) - тип значения конечной точки, Истина - абсолютное значение, Ложь - относительное значение (относительно текущего значения координаты, см. InitBlock); AxisType (TNCAxisType) - ось axX - ось X, axY - ось Y, axZ - ось Z; Value - (числовое) - значение координаты.
SetEndPointByAngle
Метод задаёт значение конечной точки дуги по заданному углу относительно текущей точки.
Входные параметры: Plane (TNCPlaneType) - текущая плоскость ptXY - плоскость XY, ptYZ - плоскость YZ, ptZX - плоскость ZX; Angle - (числовое) - заданный угол дуги.
Важно! Если выполняется построение полной окружности (угол дуги окружности равен 360 градусов), необходимо конечную точку траектории принудительно приравнять значению начальной (текущей) точке. Иначе, может возникнуть ситуация, в результате которой из за погрешности вычислений координат конечной точки в одной сотой или тысячной части числа, следующая команда перемещения окажется некорректной.
Это особенно актуально для тех команд, в которых начальная точка используется при расчете вспомогательных параметров, участвующих в построении траектории (например, при перемещении инструмента по дуге окружности, заданной координатами ее центра, конечной точки и направлением движения).
SetCenterPoint
Метод задаёт значение координаты одной из осей точки центра дуги.
Входные параметры: Abs (логическое) - тип значения точки центра, Истина - абсолютное значение, Ложь - относительное значение (относительно текущего значения координаты, см. InitCenterPoint); AxisType (TNCAxisType) - ось axX - ось X, axY - ось Y, axZ - ось Z: ; Value - (числовое) - значение координаты.
SetRadius
Метод задаёт значение радиуса дуги.
Входной параметр: Value - (числовое) - значение радиуса.
MakeWorkpath
Метод рассчитывает конечную точку дуги, если был введён угол (SetEndPointByAngle). В зависимости от режима построения дуги (SetConstructMode) рассчитывает недостающие параметры для AddCircle.
В траектории движения инструмента добавляет команду перемещения по дуге (INCT_CLData.AddCircle/INCT_GeomCLData.ArcTo3d) с рассчитанными ранее параметрами.
Для формирования команды перемещения по дуге. Используется при интерпретации в INCT_Interpreter.Interprete, после интерпретации всех регистров (добавить в конец списка объектов для интерпретации). Либо в INCT_Interpreter.AfterInterprete.
