Начальная точка <FROM>
Задаются координаты исходной точки. Команда обычно встречается один раз и стоит в начале описания обработки детали. Обычно координаты первой команды перемещения совпадают с координатами, переданными в команде <From>. В некоторых случаях требуется избежать вывода в управляющую программу координат начальной точки. В таких случаях можно проинициализировать регистры, соответствующие координатам X, Y и Z в обработке команды <From> без вывода кадра в управляющую программу. При появлении первой команды перемещения те координаты, значения которых совпадают с переданными в команде <From>, не попадут в кадр управляющей программы.
Команда:
FROM COUNT 5, MACHINE, X 0, Y 0, Z 254, A 0, C 0, GEOM X 10, Y 0, Z 194, NX 0, NY 0, NZ 1, NW 0, MSF 0, Time 0
Параметры:
Параметр
CLD массив
Описание
X
CLD[1]
Простарнственные координаты X, Y, Z кончика инструмента относительно активной системы координат заготовки
Y
CLD[2]
Z
CLD[3]
NX
CLD[4]
Ориентация системы координат инструмента относительно активной СК заготовки. Способ задания ориентации зависит от настроек указанных в схеме станка. Это могут быть углы Эйлера, вектор нормали инструмента, кватернион или вращающийся вектор.
NY
CLD[5]
NZ
CLD[6]
NW
CLD[7]
MSF
CLD[8]
Флаги состояния станка. Актуально для роботов и станков которые могут обеспечивать несколько конфигураций физических осей для одной пространственной позиции. Смотрите описание в следующей таблице.
Time
CLD[9]
Время осуществления перемещения с учетом текущей подачи.
AxesCount
CLD[10]
Количество управляемых координат станка, присутствующих в данной команде.
r1
CLD[11]
Номер управляемой координаты станка с именем Axis1Pos в глобальном списке осей.
Val1
CLD[12]
Значение управляемой координаты станка с именем Axis1Pos.
r2
CLD[13]
Номер управляемой координаты станка с именем Axis2Pos в глобальном списке осей.
Val2
CLD[14]
Значение управляемой координаты станка с именем Axis2Pos.
rN
CLD[2*N + 9]
Номер управляемой координаты станка с именем AxisNPos в глобальном списке осей.
ValN
CLD[2*N+10]
Значение управляемой координаты станка с именем AxisNPos.
Параметры, доступные через оператор Cmd
TCLDFrom: ComplexType
Команда задания исходной позиции станка
Axes: Array, Key="AxisID"
Cmd.Ptr["Axes"] - Массив структур типа Axis. Одна команда может содержать перемещения сразу по нескольким осям, положение каждой из которых хранится в данном массиве.
Axis: ComplexType
Cmd.Ptr["Axes"].Item[Index] или Cmd.Ptr["Axes(<AxisName>)"] - Отдельный элемент массива Axes. Содержит информацию о перемещении по одной оси станка. Доступ к элементам массива возможен либо по индексу, либо по ключевому полю. Здесь <AxisName> - значение ключевого поля, которое должно совпадать со значением поля AxisID.
AxisID: String
Cmd.Str["Axes(<AxisName>).AxisID"] - Идентификатор управляемой координаты (оси) станка, для которой задается новое положение. Определяется схемой станка.
Value: Double
Cmd.Flt["Axes(<AxisName>).Value"] - Новое положение оси станка, в которое она перемещается.
Pos5D: ComplexType
Cmd.Ptr["Pos5D"] - структура содержащая координаты, определяющие конечное положение инструмента в пространстве. Определяет не только положение настроечной точки инструмента (поля X, Y и Z - декартовы координаты), но и ориентацию инструмента относительно текущей системы координат (поля NX, NY, NZ и NW). В зависимости от настроек системы (определяются в схеме станка) ориентация инструмента может задаваться:
  • вектором нормали n=(NX, NY, NZ),
  • пространственными углами поворота вокруг координатных осей - углы Эйлера (нотация используемых углов Эйлера, т.е. последовательность вращений, также задается в настройках) A=NX, B=NY, C=NZ.
  • кватернионом q=(NX, NY, NZ, NW).
X: Double
Cmd.Flt["Pos5D.X"] - декартова координата X положения кончика инструмента.
Y: Double
Cmd.Flt["Pos5D.Y"] - декартова координата Y положения кончика инструмента.
Z: Double
Cmd.Flt["Pos5D.Z"] - декартова координата Z положения кончика инструмента.
NX: Double
Cmd.Flt["Pos5D.NX"] - в зависимости от настроек системы может содержать компонент NX вектора нормали инструмента, угол поворота вокруг одной из координатных осей, либо коэффициент кватерниона.
NY: Double
Cmd.Flt["Pos5D.NY"] - в зависимости от настроек системы может содержать компонент NY вектора нормали инструмента, угол поворота вокруг одной из координатных осей, либо коэффициент кватерниона.
NZ: Double
Cmd.Flt["Pos5D.NZ"] - в зависимости от настроек системы может содержать компонент NZ вектора нормали инструмента, угол поворота вокруг одной из координатных осей, либо коэффициент кватерниона.
NW: Double
Cmd.Flt["Pos5D.NW"] - при заданном способе вывода ориентации инструмента в виде кватерниона, представляет собой четвертый коэффициент кватерниона.
MachineStateFlags: Integer
Cmd.Ptr["MachineStateFlags"].Bit[i], i=(0..31). Цело число, которое представляет собой битовое поле из 32 бит от 0 до 31. При наличии нескольких вариантов расположения осей станка, обеспечивающих заданное положение инструмента в пространстве, каждый бит этого поля определяет выбор одного из возможных решений. Например, пятикоординатный станок с осями A и C для большинства положений инструмента имеет два возможных решения - с положительным значением оси A и с отрицательным значением оси A. Нулевой бит этого поля будет определять какое из этих решений выбрать. Для стандартного шести осевого робота многие положения инструмента в пространстве могут быть обеспечены различным сочетанием положений трех его ключевых сочленений - базы, локтя и кисти, что дает в общей сложности 8 возможных решений. В этом случае нулевой бит данного поля будет определять положение базы, первый бит - положение локтя, а третий бит будет задавать положение кисти робота. Таким образом, смысл каждого из битов данного поля целиком определяется используемой схемой станка. При использовании станков, в которых необходимости использования данных флагов нет, в схеме станка имеется возможность отключить вывод данного параметра в CLData.
Time: Double
Время выполнения перемещения в минутах.
Список управляемых координат передаваемых в CLData определяется кинематической схемой станка SprutCAM.
Для более удобной работы с командой <FROM> и подобными ей вместо массива <CLD> рациональнее использовать специально созданный для этого предопределенный массив <GMA>, либо обращаться к параметрам через оператор Cmd.
Описание технологических команд
