Системные установки
Окно системных установок вызывается из главного меню, пункт <Настройки> . В окне настраиваются пути по умолчанию для каталогов хранения файлов системы и выбор файла языковой поддержки.
Из каталога <Файлы постпроцессора> по умолчанию загружаются файлы постпроцессоров для различных систем ЧПУ (файлы *.SPPX). Сохранение файлов постпроцессоров под новым именем по умолчанию производится в этом же каталоге.
Из каталога <Проекты SprutCAM> по умолчанию загружаются проекты системы SprutCAM (*.STC). При открытии проекта создаются временные файлы технологических команд (*.MCD) в соответствии с путями, указанными в этом проекте.
В папку <MCD-файлы> записываются временные файлы технологических команд (*.MCD). После завершения работы все временные файлы удаляются.
В каталог <Файлы УП> по умолчанию сохраняются сгенерированные управляющие программы.
На панели <Выбор языка> находится панель выбора текущего языка.
Пути можно корректировать как вручную, так и при помощи диалогов выбора путей, которые запускаются нажатием кнопки
В системе имеется предопределенная переменная, которая может быть использована при задании соответствующих каталогов:
При определении реальных имен каталогов в процессе работы указанная переменная будет заменена соответствующим полным путем на момент запуска системы или на момент последнего редактирования системных установок.
Для загрузки последнего открытого *.SPPX файла при запуске генератора постпроцессоров есть флажок <При запуске загружать последний открытый файл>.
