Оператор Cmd (параметры с уникальным кодом)
Для измерительных циклов могут быть записаны в массив CLD в разном порядке. Каждый параметр имеет уникальный код, по которому вы можете получить значение параметра.
Синтаксис для доступа к параметрам команды CLData по числовому коду:
CmdPrm .ItemCount - количество параметров команды ;
CmdPrm.Flt[Code] - возвращает значение параметра по его коду в виде десятичного числа (Double);
CmdPrm.Int[Code] - возвращает значение параметра по его коду в виде целого числа (Integer) ;
CmdPrm.Str[Code] - возвращает значение параметра по его коду в виде строки (String):
CmdPrm . Bol [ Code ] - возвращает значение параметра по его коду в виде булиновского значения (Boolean);
CmdPrm.IndexOfCode(Code) - поиск индекса параметра по его коду;
CmdPrm.Item[i].ItemType - тип параметра по индексу (String, Integer, Double, Boolean);
CmdPrm.Item[i].Flt - значение параметра по индексу в виде десятичного числа (Double) ;
CmdPrm .Item[i].Int - значение параметра по индексу в виде целого числа (Integer) ;
CmdPrm.Item[i].Str - значение параметра по индексу в виде строки (String) ;
CmdPrm . Item [ i ] . Bol - значение параметра по индексу в виде булиновского значения (Boolean) ;
CmdPrm .Item[i].Code - код параметра по индексу .
В .net постпроцессорах всё тоже самое, но доступ производится через ключевое слово "cmd.Prm".
